iluvatar
Richtiges Zubehör für zukünftiges 4K?
7. Dez 2017, 16:31
Moin Forum, habe mir gerade mein erstes Ambilight zusammengebaut und bin sehr begeistert!
Momentan besteht es halt nur aus RP3 und den Stripes. Nun, da ich sehe, daß es gut funktioniert möchte ich es gerne um Switch, Splitter, Konverter und Grabber erweitern.
Zur Zeit habe ich nur 1080p Geräte möchte mich aber für die Zukunft auf 4k vorbereiten.
(Zum Verständnis: Es müssen doch nur Splitter und Switch 4k-Fähig sein oder? Denn HDMI-AV-Konverter und Grabber können doch herkömmlich sein, richtig?)
Nun die Frage, liege ich mit folgenden Komponenten für 4k Material richtig?
Switch1: https://www.amazon.de/dp/B073R8R8TC
Switch2: https://www.amazon.de/dp/B016VUXK0Y (teuer)
Splitter: https://www.amazon.de/dp/B01L8GBS28
HDMI-AV-Konverter: https://www.amazon.de/dp/B01H6OM8OI
Grabber: https://www.amazon.de/dp/B0013BXFLG
Wenn ihr andere Vorschläge habt, immer her damit :)
Vielen Dank
Edit:
Ich benötige ja auch neue HDMI-Kabel. Welche könnt ihr empfehlen?
7. Dez 2017, 18:17
Zur Vorbereitung auf spätere 4K Umstellung ist das zunächst richtig. Switch und Splitter sollten 4K@60 Hz fähig sein. HDR und weiter Features müssen auch sein. Da mußt du mit Argusaugen die Leistungsbeschreibung durch lesen ! Da ist ganz viel Schrott unterwegs.
Für 4K über HDMI brauchst du dann noch einen Linker, der leider recht viel Geld kostet.
iluvatar
7. Dez 2017, 19:21
In der Produktbeschreibung zu meinem 1. verlinkten Switch steht: "HDTV-Auflösung von bis zu 4K x 2K@30hz"
Das langt dann also nicht? Lieber den 2. nehmen?
Was ist ein "Linker"?
In wie weit muß ich auf die HDCP Version achten? Bei einigen steht V.1.4 bei anderen V2.2
Mit den HDMI Kabeln ist es ja übel was die Produktbeschreibung angeht. Da gibt es soweit ich weiß auch keine einheitlichen Standards.
7. Dez 2017, 20:18
2K@30 Hz reicht nicht. Die Anbieter versuchen oft mit allen Mitteln eine genaue Beschreibung zu verhindern. Soll der Switch aktuellen Anforderungen voll genügen, muss der 18 GB verarbeiten können und natürlich HDMI 2.0 und HDCP 2,2 haben. CEC ist auch Pflicht. LIGAWO ist schon eine gute Adresse. Wie gesagt: für deine zukünftigen Anforderungen hinsichtlich 4K !
Bei HDMI Kabel achtest du wieder auf die 4K@60Hz oder 18 GB. Das sind dann die Highend. Bei kürzeren Kabeln reicht auch der Zusatz HighSpeed.
iluvatar
7. Dez 2017, 20:42
Danke, kannst du mir noch kurz erklären wofür dieser "Linker" da sein soll?
7. Dez 2017, 23:44
Kannst du hier im Forum einiges drüber finden. Kurzform: ein 4K Splitter erlaubt an den beiden Ausgängen immer nur die gleiche Auflösung. In unserem Fall also 4K zum TV und 4K zum Converter. Leider gibt es keine 4K>Video Converter. Die können max. 1080p im Eingang. Demzufolge liegt dann auch zum TV nur 1080p an. Und das willst du nicht !
Ein Linker kann 1080p und gleichzeitig 4K im Ausgang abbilden. Kostet aber auch so um die 150 Ocken !
Marci_Marc
8. Dez 2017, 10:46
Für 4k würde ich dennoch diesen Converter empfehlen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N2LVXUO/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Mit dem hat es bei mir erst , in Zusammenspiel mit dem Linker, funktioniert. Der weiße Converter, der vorher darn war hat das irgendwie nicht mitgemacht und hat sich immer aufgehangen.
8. Dez 2017, 13:31
Die Rezensionen zu dem Converter sind ja gemischt. 4K@30Hz soll er im Eingang können. Damit wäre theoretisch auch ein Einsatz ohne Linker möglich. Wenn auch unetr Einschränkung für die 4K zum TV. Hast du da Erfahrung gesammelt ?
Marci_Marc
8. Dez 2017, 14:59
der Tv hatte tasächlich 4k/30Hz angezeigt, als ich das Signal nur durch den Linker 1:1 durchgeleitet hatte. Also, wenn einem das reicht, bräuchte man den Linker eigentlich nicht.Aber der TV soll ja 4k/60Hz bekommen, von daher is der Linker trotzdem von Nöten.
