Matthias279
Fehlerhafte LED Ansteuerung?
3. Jan 2018, 17:18
Bild[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180103/36b2696f8b3fa16c6fff99b74eeb045a.jpg[/img]Bild
So...jetzt geht gar nichts mehr bei mir. Die Stripes werden nicht mal mehr über SSH im Hyperion angesteuert. Im SSH Protokoll stand was ganz komisches drin. Den Screen dazu wollte ich hier mit reinsetzen aber es gab Probleme bei der Übermittlung.Es leuchten zwei LEDs. Ich musste unten rechts V+ nochmal anlöten, nicht dass ich mit V+ an Data gekommen bin oder woanders dran gekommen bin und es mir die Stripes durchgehauen hat.
Zuletzt geändert von Matthias279 am 4. Jan 2018, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Matthias279
4. Jan 2018, 16:22
Hier zu sehen das SSH Protokoll.
Matthias279
4. Jan 2018, 18:04
GELÖST !!!! Alles passt wieder...mit 0 am Anfang ging es wieder. War vermutlich ein Fehler in der config. Jetzt nur noch alles genau abstimmen auf die passenden Farbwerte. Wird auch wieder ein gutes Stück Arbeit. Weiß schon mal gar nicht wied das geht.
Marci_Marc
5. Jan 2018, 10:34
Dann nimm doch mal den oberen Teil meiner Config eine Seite davor und ersetze den in deiner Config . Vielleicht passt das bei dir ja so ganz gut, wie bei mir:
     "name"  : "MyHyperionConfig",
     "type"  : "ws2801",
     "output"  : "/dev/spidev0.0",
     "rate"  : 1000000,
     "colorOrder" : "bgr"
         "id"  : "default",
           "redChannel"     : 255,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 255,
           "blueChannel"     : 0
           "redChannel"     : 0,
           "greenChannel"     : 0,
           "blueChannel"     : 255
         "id"  : "default",
           "red"    : 200,
           "blue"    : 255
         "saturationGain" : 0.7500,
         "valueGain" : 1.7500
         "threshold" : 0.1000,
         "gamma" : 2.5000,
         "gamma" : 2.2500,
         "whitelevel" : 0.4800
         "gamma" : 2.5000,
         "whitelevel" : 0.5600
       "type"  : "linear",
       "time_ms"  : 200,
       "updateFrequency" : 30.0000,
       "updateDelay"  : 0
diesen Teil einfach kopieren und den Teil in deiner Config überschreiben, bis da , wo die Grabber beginnen.
Musst evtl. "color order2 bei dir anpassen. bei mir isses bgr , bei dir war es ,glaub ich, rgb
Matthias279
5. Jan 2018, 10:36
Ich hatte schon mal probiert deine Config zu übernehmen aber er hat sie nicht übernommen...
Matthias279
5. Jan 2018, 10:38
Schau dir mal den einen Thread an mit Ambilight läuft nicht...
Da hatte ich auch was geschrieben.
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Marci_Marc
5. Jan 2018, 14:07
Is aber alles komisch bei dir. Würde den Raspberry nochmal komplett platt machen und von vorne beginnen. geht ja fix
Matthias279
5. Jan 2018, 14:08
Hyperion zu installieren ist es da besser über Hyperion oder per Putty
Marci_Marc
5. Jan 2018, 14:27
Keine Ahnung. ich hab beider Varianten schon gemacht und beides mal hat es funktioniert. HyperCon macht ja nichts anderes, als den Befehl, den du bei putty per Hand eingibst, automatisch zu senden
Matthias279
5. Jan 2018, 14:52
Gut dann mache ich es so. Als es gestern ging habe mich an den Farbwerten probiert. Bei einem weißen Bild ist es echt schwierig den richten Wert zu finden. Habe es nicht so weiß bekommen wie auf dem TV
