TheRegiiX
Samsung Ext. RGB auch als OUTPUT?
6. Feb 2018, 10:56
Ich habe einen "Scart" Anschluss an meinem Samsung TV unter welchem steht : "Ext. RGB". Könnte ich an dem wohl auch einen USB Videograbber mit nem Scart to Cinch Kabel anschließen für ein Ambilight direkt mit dem TV Signal.
omd1
11. Mär 2018, 20:38
Ja kannst Du. Habe auch einen Panasonic mit Scart-Out. Habes schon ausprobiert, konnte bei OSMC das aktuelle TV-Bild im Hypercon sehen. Nur leider war mein Hyperion nicht installiert und daher gab es auch keine Ansteuerung der LED´s. Aber ich denke, das wenn ich das aktuelle TV-Bild über den Scart - Ausgang bekomme auch die LED´s angesteuert werden können. Einfach mal ausprobieren.
Gru Micha.
14. Mär 2018, 18:16
bei dem Scartanschluß mal genau hinschauen. Einige haben einen kleinen Pfeil, der vom Scart wegzeigt = Ausgang, manche einen der hinzeigt = Eingang, die meisten einen Kombipfeil = Ein- und Ausgang.
zB
