Hallo SquawkingDuck,
danke für den Tipp
Allerdings hat es nur für ca. 90min. gehalten, danach blieb wieder alles Einfarbig!?
Ich kenn mich leider mit dem Programmieren nicht so aus
Ist aber Lustig, dass es immer neue Fehlermeldungen gibt!?
Aber ist das der Videograbber?
Nochmal Danke für die Mühe
Gruß Bdelphi
SSH Traffic:
ssh connected
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (24980)
ssh in: Version : V1.03.4 (brindosch-c750c41/dc6a602-1522918225
ssh in: Build Time: Apr 5 2018 01:57:25
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 159]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 159]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 159]
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "rgb",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "ws2801"
ssh in: }
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
ssh in: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
ssh in: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.5 (128)
ssh in: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {0,0,0}
ssh in: V4L2GRABBER INFO: started
ssh in: INFO: V4L2 grabber created and started
ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=3 vert.size=3
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=2
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=4
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=12
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=2 vert.size=3
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=11 vert.size=3
ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=4 vert.size=2
ssh in: terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
ssh in: what(): VIDIOC_DQBUF ERROR 19, No such device
ssh in: Aborted (core dumped)
