nicedevil
Favoriten zum Switchen funktionieren nicht :(
7. Feb 2016, 12:48
ich habe OSMC und bin den Guides gefolgt. Nun wollte ich auf meiner Harmony die Rot/Gelb/Grün Tasten für das Umschalten des Hyperion nutzen (Kodi, Grabber, Aus). So wie quasi beschrieben. Hier mal meine Dateien, die unmittelbar damit zu tun haben.
/home/osmc/.kodi/userdata/keymaps/remote.xml
<keymap>
   <global>
      <remote>
         <green>system.exec("/home/osmc/.kodi/userdata/hyperion_kodi_aktivieren.sh")</green>
         <yellow>system.exec("/home/osmc/.kodi/userdata/hyperion_grabber_aktivieren.sh")</yellow>
         <blue>system.exec("/home/osmc/.kodi/userdata/hyperion_beenden.sh")</blue>
      </remote>
   </global>
</keymap>
#!/bin/sh
/opt/hyperion/bin/hyperion-remote --priority 50 --color black --duration 0
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight wurde ausgeschaltet,3500,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg)"
</dev/null >/dev/null 2>&1 &
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für Kodi aktiviert,3500,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg)"
/opt/hyperion/bin/hyperiond /etc/hyperion.config.kodi.json
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für externe Geräte aktiviert,3500,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/opt/hyperion/bin/hyperiond /etc/hyperion.config.grabber.json
Das hier ergab mein ls -la => http://paste.debian.net/378976/
Und hier http://paste.debian.net/378978/ seht ihr den Inhalt meines Hyperion Ordners. Die hyperiond ist z.B. keine .sh Datei wie bei openelec!
Wenn ich zum testen in die Konsole einfach mal direkt den Befehl aus der hyperion_kodi_aktivieren.sh eingebe, kommt dann die Fehlermeldung (siehe unten)
also das hier eingegeben: /opt/hyperion/bin/hyperiond /etc/hyperion.config.kodi.json
Application build time: Mar  6 2015 20:57:44
QCoreApplication initialised
Selected configuration file: /etc/hyperion.config.kodi.json
ColorTransform 'default' => [0; 93]
Device configuration:
   "colorOrder" : "rgb",
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Police Lights Single
Effect loaded: Police Lights Solid
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Effect loaded: X-Mas
  what():  Json server could not bind to port
Jemand ne Ahnung?
nicedevil
7. Feb 2016, 12:50
Ok vergesst es, das Problem saß vor dem Bildschirm.
killall ist nicht in OSMC enthalten standardmäßig, dafür aber in Openelec :)
also => sudo apt-get update && sudo apt-get install psmisc
und dann gehts!
