ich habe die letzten zwei Tage mein, seit langer Zeit sehnlichst erwünschtes, Ambilight-Projekt umgesetzt. Mit der super Anleitung hat auch alles geklappt und das Ambilight über Kodi funktioniert auch wie es soll. Nun habe ich allerdings das Problem mit Ambilight über externe Geräte.
Wenn ich zum Beispiel meine Xbox One direkt (oder den AVR wo alles andere angeschlossen ist) an den HDMI zu AV Konverter und den USB-Videograbber anschließe funktioniert das Ambilight wie auf den Screenshot zu sehen ist (allerdings habe ich natürlich dann ohne den Splitter kein Bild am TV ).
Wenn nun der HDMI Splitter (gekauft bei Amazon.de) zusätzlich angeschlossen wird bekmme ich dieses Ergebnis:
Kann sich jemand vorstellen woran es liegen kann? Weil meiner Meinnung nach erfüllt der HDMI-Splitter seinen zweck und er teilt zum Beispiel das Bild von meinem Notebook auf zwei Bildschirme Problemlos auf.
Falls benötigt hier noch die (noch nicht optimierte) hyperion.config.grabber.json
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.0500,
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 },
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"threshold" : 0.14
"duration_ms" : 10000
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : true,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Ramon
