cenyal
Micro USB kabel Plus/Minus Farben ?
20. Feb 2016, 21:00
Ich möchte gerne mein Pi über Netzteil mit Strom versorgen aber weißt nicht welche Farben Plus/Minus sind..
Habe dieses Kabel.. (Von Aki empfohlen)
http://www.amazon.de/gp/product/B00JL14 ... ge_o01_s00
Wer kann mir bitte sagen Welche Farbe Plus ist ??
Dankeschön..
joinski
21. Feb 2016, 14:22
Kein Multimeter zur Hand?
Ansonsten würde mir nur noch einfallen, ein altes Handy oder ein Akkupack/Powerbank zum Testen zu nehmen.
cenyal
21. Feb 2016, 14:42
Wie kann man mit Multimeter messen ?
cenyal
22. Feb 2016, 07:05
Ja ich weiss schon wie man mit Multimeter messen kann, nur wenn ich plus minus dranhänge wie ktrege ich die nadel vom Multimeter in Micro USB rein ?
joinski
22. Feb 2016, 10:22
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz, wieso du das Kabel überhaupt aufgeschnitten hast?
Wo ist das andere Ende vom Kabel?
Das könntest du doch einfach z.B. an eine USB-Powerbank anstöpseln und dann daran messen, welches der beiden Kabel Masse und welches 5V hat oder nicht?
cenyal
22. Feb 2016, 10:55
Ich habe nur geschnitten um Rasp von der 5V 10A netzteil zu versorgen. Und ich dachte sind alle USB kabeln sind gleich, also schwarz für Masse und Rot für strom. Wie überall in Forum geschriben ist.
Nach dem ich geschnitten habe war doch nicht so..
pios
2. Mär 2016, 10:37
Du kannst doch das abgeschittene ende (vermutlich Stecker 240V) in die steckdose stecken und dann an den 2 kabelenden messen. Uns so mit die +/- belegung festsellen.
Avalox2k
2. Mär 2016, 11:18
Nimm einfach ein Multimeter, mach mit Iso-Band an die Messspitze eine Nadeln aus Omas Nähkiste und miss den Durchgang vom Kabel zum Kontakt im Stecker. Hab ich damals auch so gemacht.
Pozilei
10. Mär 2016, 13:02
in der Elektrotechnik ist es üblich das blau für minus und braun für plus verwendet wird :)
ich Tipp mal, das ist hier nicht anders.
WirSindEins
27. Mär 2016, 21:43
Kann pozilei zustimmen :)
Ranier Wolfcastle
17. Apr 2017, 02:08
Ich hole mal den Thread aus der Versenkung:
Kann ich das aufgeschnittenen Kabel direkt an mein 80 Watt Netzteil anschließen?
17. Apr 2017, 12:01
Ja, an 5V. Wenn du aber ein normales Micro-USB Kabel nimmst, musst du damit rechnen, dass der PI instabil wird. Evtl. bekommst du sogar das Power-Low Zeichen zu sehen. Kann aber auch alles gut gehen. Muss man beobachten.
Grund: Adern im Micro-USB Kabel sind sehr dünn. Besser ein spezielles Micro-USB-Kabel zur Stromversorgung nehmen. Gibts bei AMAZ.. oder Reichelt ...
Zurück zu „Raspberry Pi“
