Getestet unter Recalbox 3.3.0b17 RPII
1. BIOS runterladen: neogeo.zip und pgm.zip
2. BIOS und eure Roms in den Ordner \\IP-RECALBOX\roms\fba_libretro kopieren
3. Recalbox neustarten
Bei den Roms beachten, dass die Namen nicht geändert werden dürfen, da diese sonst nicht starten.
4. Der Startbildschirm sieht etwas verpixelt aus, aber danach läuft es ohne Probleme.
Zum Starten und Coins Einwerfen Select drücken.
"Metal Slug 6 (Metal Slug 3 bootleg)" ein Metal Slug 3 Hack
5. CPU-Leistung erhöhen und Steuerung anpassen
Retroarch -> Settings -> Configuration -> Save on Exit: on
Retroarch-> Quick Menu -> Core Option -> CPU overclock -> 200 (CPU erhöhen, damit z.B. Metal Slug 2 flüssig läuft)
Retroarch-> Quick Menu -> Core Option -> Neo Geo gamepad scheme -> newgen (Steuerung anpassen)
BIOS ausblenden (nur bis 3.3.0b17, ab 4.0.0b1 im ES-Menü ausblenden):
BIOS Endungen von .zip in .ZIP umbenennen (Bild 1)
und per SSH in /root/.emulationstation/es_systems.cfg bei FBA LIBRETRO .ZIP aus Erweiterung/Endungen (extension) löschen
Für weitere Spiele diese Liste beachten:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =423376617
Quelle:
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... x-%28EN%29
Universe Bios aktivieren zum Ändern der Spieleinstellungen
Quick Menu -> Core Options -> Neogeo Mode -> unibios (Bild 4)
(Tasten nach Anleitung mit XBox360-Controller)
AXY im Splash Screen -> Region/Mode Setup (Region, Sprache, Konsolenart ändern)
ABY im Splash Screen -> DIP Switch Menu (Blut, Sprache, Schwierigkeit, etc.)
AXY + START im Game -> In Game Menu (Cheats)
Blut einstellen (Metal Slug):
DIP Switch Menu-> Setting up the soft dip-> Slot1 Metal Slug-> Blood on
Quelle:
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... s-%28EN%29
