als erstes muss mal sagen: coole Seit und Top Inhalte.. auch die Moderation gefällt mir (d.h. ich hab schon einiges Zeit mit lesen hier verbracht
Ich wollte meinen Virtuellen Flipper mit ein bissel Ambilight aufwerten... und eigentlich bin ich jetzt nicht so ganz unerfahren bezügl. Computer-, RPI- & Bastel-Kenntnisse... aber ich bekomm meine Stripes nicht zum leuchten und hoff hier mal auf Hilfe.
Ich hab jetzt gerade mal alles weg gelassen (Grabber & Co) und wollte nur mal zum ersten Start mit:
RPI & Image (auch Testimage hab ich schon probiert) erst mal einen kleinen Stripe mit 15 LEDs zum laufen bekommen.
Ich muss dazu sagen, mein 5V Industrienetzteil kommt erst 29.03.. ich hab für den Test ein 5,2 V - 2A Netzteil zur Überbrückung genommen.. aber das sollte nicht das Problem sein denk ich.
Nun zu meinem Problem:
Es leuchtet kaum eine LED... wenn ich mit den Fingern n bissel auf die erste tippe... dann geht die an und bei weiterem tippen wechseln leicht die Farben.
Verlötet ist alles korrekt und auch Ground, Clock und Data sind auf dem RPI auf den richtigen PINs, sowie +5V & GND am Netzeil.
(hab den Strip auch schon abgeschnitten (hatte vorher 16 LED) und neu verlötet)
Hyperion kann ich per App connecten... aber weder "Colorwheel" noch "Effects" bewegen was.
Hier noch die gewünschten Infos:
1. LEDs -> Link (WS2801 RGB LED Streifen 32 LEDs pro Meter DC 5V)
2. Foto siehe Anhang
3. Config ist die aus dem Testimage (unverändert)
4. hyperion.config.json aktuell die:
"colorOrder" : "bgr"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"updateFrequency" : 25.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.3333 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.6667 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 1.0000 }
"threshold" : 0.01
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
5. siehe Screens
6. Streifen liegt neben den PC
7. wie gesagt, App verbinden geht... mehr nicht
8. Ausgabe:
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 49]
Device configuration:
"colorOrder" : "rgb",
Not creating any smoothing
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
XBMC Connected
Message from XBMC: {"id":666,"jsonrpc":"2.0","result":[]}
XBMC checker: switching to MENU mode
Message from XBMC: {"id":668,"jsonrpc":"2.0","result":{"System.ScreenSaverActive ":true}}
Message from XBMC: {"id":670,"jsonrpc":"2.0","result":{"version":{"major":15,"mi nor":2,"revision":"02e7013","tag":"stable"}}}
BORDER SWITCH REQUIRED!!
effect finished
Ich bin echt ratlos... wenn wenigstens mal die Hyperion gehen würde... dann würde ich evtl. weiter kommen...
Es wäre klassen wenn Ihr mir nen Tipp geben könntet?!
Danke & Grüße
Ralf
