Hallo!
Vielleicht ja ja noch jemand das selbe Problem!
Habe meinen Mac Mini über den Fernseher laufen, wenn ich dann das Ambilight anschalte liest er die Farben irgendwie nicht richtig obwohl ich es über Hyperion vernünftig eingestellt habe.
Schalte ich dann um zu meinem Receiver ist alles wunderbar und er liest vernünftig die Farben so wie ich es eingestellt habe.
Der Mac Mini ist auf 1080p eingestellt. Hat es vielleicht damit zu tun das der Receiver 1080i hat?
Hier ein Bild dazu:
und hier meine Config:
"colorOrder" : "rbg"
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"saturationGain" : 1.8000,
"valueGain" : 1.8000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.1400,
"whitelevel" : 0.8700
"gamma" : 1.7100,
"whitelevel" : 0.3100
"gamma" : 1.7900,
"whitelevel" : 0.2300
"updateFrequency" : 30.0000
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4591, "maximum" : 0.4869 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9000, "maximum" : 0.9700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4320, "maximum" : 0.4599 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4050, "maximum" : 0.4328 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3780, "maximum" : 0.4058 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3509, "maximum" : 0.3788 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3239, "maximum" : 0.3518 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2969, "maximum" : 0.3247 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2699, "maximum" : 0.2977 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2428, "maximum" : 0.2707 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2158, "maximum" : 0.2436 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1888, "maximum" : 0.2166 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1618, "maximum" : 0.1896 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1347, "maximum" : 0.1626 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1077, "maximum" : 0.1355 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0807, "maximum" : 0.1085 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0536, "maximum" : 0.0815 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0266, "maximum" : 0.0545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0274 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9266, "maximum" : 0.9706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8839, "maximum" : 0.9279 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8412, "maximum" : 0.8852 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7985, "maximum" : 0.8425 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7557, "maximum" : 0.7997 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7130, "maximum" : 0.7570 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6703, "maximum" : 0.7143 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6275, "maximum" : 0.6716 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5848, "maximum" : 0.6288 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5421, "maximum" : 0.5861 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4994, "maximum" : 0.5434 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4566, "maximum" : 0.5006 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4139, "maximum" : 0.4579 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3712, "maximum" : 0.4152 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3285, "maximum" : 0.3725 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3297 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2430, "maximum" : 0.2870 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2003, "maximum" : 0.2443 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1575, "maximum" : 0.2015 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1148, "maximum" : 0.1588 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0721, "maximum" : 0.1161 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0734 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0300, "maximum" : 0.1000 }
"hscan" : { "minimum" : 0.4861, "maximum" : 0.5139 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5131, "maximum" : 0.5409 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5401, "maximum" : 0.5680 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5672, "maximum" : 0.5950 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5942, "maximum" : 0.6220 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6212, "maximum" : 0.6491 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6482, "maximum" : 0.6761 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6753, "maximum" : 0.7031 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7023, "maximum" : 0.7301 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7293, "maximum" : 0.7572 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7564, "maximum" : 0.7842 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7834, "maximum" : 0.8112 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8104, "maximum" : 0.8382 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8374, "maximum" : 0.8653 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8645, "maximum" : 0.8923 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8915, "maximum" : 0.9193 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9185, "maximum" : 0.9464 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9455, "maximum" : 0.9734 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9726, "maximum" : 1.0000 },
"threshold" : 0.14
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "port" : 19333
