Der King
Ambilight TV nachrüsten fragen
16. Mär 2016, 15:23
Also maximal 18A? Würde es dann gehen wenn ich ein 10A Netzteil am Anfang und ein 10A Netzteil am Ende anschließe?
Und mal abgesehen vom Strom etc., würde man einen Unterschied zu den APA102 mit 144 LEDs sehen?
Avalox2k
16. Mär 2016, 15:50
Nimm sowas in der Richtung uns speise den Stripe von beiden Seiten ein. Aber nur mit einem Netzteil. Wozu zwei, wird doch doppelt so teuer :D
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA1ODQ2OT ... _16_A.html
Der King
16. Mär 2016, 16:02
Diese Netzteile "Fiepen" allerdings oder?
Avalox2k
16. Mär 2016, 16:06
Also ich hab noch nichts gehört. Hab die 10A Version im Einsatz
Der King
16. Mär 2016, 16:15
Verbraucht das Netzteil nicht fast soviel wie die 2 Netzteile von mir?
Avalox2k
16. Mär 2016, 16:19
40W sind 40W, ob nun über ein oder 2 Netzteile. Ich hab das Datenblatt nicht im Kopf, was die Teile im Standby brauchen, aber so schlimm ist es nicht. Ich persönlich bin kein Freund von 2 Netzteilen an einem Gerät.
Der King
16. Mär 2016, 16:47
Dann nehme ich die 2 Netzteile da ich bereits eins davon zuhause habe und dann nicht knapp 20 A auf einmal druber gejagt werden.
Der King
16. Mär 2016, 16:50
Sind dies die richtigen?
http://s.aliexpress.com/RVriiQvU
24/36/60/96/144 pixel/m 5 mt apa102 einzeln adressierbaren led-streifen nicht wasserdicht 5050 rgb farben
60 LEDs pro Meter IP 20.
Der King
16. Mär 2016, 21:24
Mal abgesehen vom Strom etc., würde man einen Unterschied zwischen den APA102 mit 144 LEDs und den APA102 mit 60 LEDs sehen?
17. Mär 2016, 08:57
Unwahrscheinlich.
Bei dem Abstand zur Wand siehst du nur n Unterschied von 30 zu 60 LEDs - deswegen hatte ich ja gewechselt weil ich vorher auch erst die WS2801er hatte, da hat man halt die einzelnen LED Punkte deutlich erkennen können.
Mit den 60er APA sieht bei 5cm gar nichts mehr. Bei dir waren es ja noch mehr cm Abstand - je mehr Abstand, desto Weicher.
Also mach dir da keine Sorgen :)
Der King
17. Mär 2016, 09:13
Erstmal vielen vielen Dank an euch alle für die Mithilfe und das ihr mich auf den Fehler hingewiesen habt dass das keine RGB Stripes sind ^^. Jetzt bleibt halt nur noch die Frage sind diese LEDs richtig? Also sind die für Ambilight nutzbar UND RGB? Ich möchte auf Nummer sicher gehen ^^.
Mit freundlichen Grüßen
17. Mär 2016, 09:22
Die sind viel zu Teuer.
Nimm die hier
http://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA ... 26979.html
Farbe wählste "Yellow" wenn die Stripes schwarz sein sollen, und dann "5m 60 IP30".
Genau die hab ich bestellt und sind bei mir Einsatz ;)
https://goo.gl/photos/kZX7MekBpkizof7H7
Der King
17. Mär 2016, 11:44
Gibt es einen Unterschied zwischen den LEDs? Und wieso die Farbe "Yellow"?
17. Mär 2016, 11:51
Hab ich doch geschrieben "warum"..
nein, gibt es nicht - nur der Preis.
Der King
17. Mär 2016, 22:34
Also steht "Yellow" für schwarz? Also das der LED streifen schwarz ist? O.o
Da 72 LEDs auf 5 Metern 21,6 A benötigen würde dies auch gehen mit 1x 10A am Anfang und 1x 10A am Ende oder?
