Zerhacker
Festplatte wird nach /dev/sda1 nicht mehr erkannt
24. Nov 2015, 20:56
Hallo Community,
ich habe Recalbox installiert. Per Wlan Spiele draufgepackt, alles soweit gut.
Nun habe ich eine HDD 1TB auf FAT32 formatiert angeschlossen und diese wird erkannt.
login as: root
root@192.168.2.102's password:
# mount
/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=241392k,nr_inodes=60348,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p7 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
[color=#0040FF]/dev/sda1 on /media/usb0 type vfat (rw,sync,nodev,noexec,noatime,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)[/color]
Nach dem Kopieren der Spiele, welches geklappt hat folgte der Schritt:
# nano /etc/fstab
GNU nano 2.3.6 File: /etc/fstab Modified
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount pt>     <type>   <options>         <dump> <pass>
/dev/mmcblk0p6  /              ext2     rw,noauto         0      1
proc            /proc          proc     defaults          0      0
devpts          /dev/pts       devpts   defaults,gid=5,mode=620   0      0
tmpfs           /dev/shm       tmpfs    mode=0777         0      0
tmpfs           /tmp           tmpfs    mode=1777         0      0
sysfs           /sys           sysfs    defaults          0      0
#/dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat    defaults,rw       0      0
/dev/mmcblk0p5 /boot            vfat    defaults,rw       0      0
/dev/sda1/     /recalbox/share vfat     defaults,rw       0      0
Nun speichern und rebooten.
einen Reboot später kam die Meldung dass keine Spiele gefunden werden. Per Wlan kann ich zwar auf \\RECALBOX zugreifen und es zeigt mir die Ordner der Emus an aber öffnen kann ich diese nicht. Die Festplatte wird mit "MOUNT" auch nicht mehr gefunden bis die Zeilen wieder zurückgesetzt werden.
Sieht jemand welchen Fehler ich begannen habe?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!!
PS. Hat jemand nen Link auf Deutsch welcher die Bluetoothfunktion erklärt und die Inbetriebnahme beschreibt?
duich
24. Nov 2015, 22:49
Versuch mal ohne / nach sda1
Zerhacker
25. Nov 2015, 20:20
Edit:
Geht leider auch nicht. Es kommt die selbe Fehlermeldung.
MrVinc
25. Nov 2015, 22:27
Ist es möglich das die Festplatte zu lange zu starten brauch und dadurch das System denkt es ist nicht vorhanden?
Ist das ganze direkt am Pi angeschlossen oder übern HUB?
Zerhacker
26. Nov 2015, 13:00
Die Hdd habe ich per Y-Kabel vor dem Pi Strom "Klauen" lassen. Diese läuft also permanent.
Zerhacker
26. Nov 2015, 20:57
Nachdem ich nach der # ein Leerzeichen gelassen habe, kann ich per \\Recalbox auf die Ordner zugreifen aber trotzdem erkennt er beim booten kein Spiel.
Hat jemand ne Idee?
Zerhacker
28. Nov 2015, 21:15
Ich habe mir eine Textdatei im \\RECALBOX\system ordner angelegt. Per Putty wenn ich # nano /recalbox/share/system/Neues.txt eingebe, kann ich auf diese zugreifen.
Mit den Änderungen einen Post vorher wird nun die HDD erkannt, leider ist aber noch immer kein Spiel beim booten zu finden.
# mount
/dev/sda1 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
# /dev/mmcblk0p7 /recalbox/share vfat   defaults,rw       0      0
/dev/sda1 /recalbox/share vfat defaults,rw 0 0
Hat jemand noch etwas gesehen?
Schon mal vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!!!!!!
