Madball86
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 10:56
du schreibst, dass die Ausgabe in 1080p erfolgt, wenn das Emfangsgerät auch nur 1080p verarbeiten kann. Das ist klar und würde aber doch beim Ambilight auch nicht stören, da es doch nur um die Lichtsignale für die LEDs geht? oder gibt der 4K Splitter dann auf beiden Ausgängen nur noch 1080p aus?
ich hab zur Sicherheit noch mal meinen geplanten Aufbau aufgezeichnet. Eventuell wird es so klarer, oder ich hab einen Fehler in meinem Aufbau?
2016-09-29 10_51_47-Microsoft Excel - Mappe1.jpg (35.69 KiB) 20394 mal betrachtet
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 11:03
Ja, es ist ein Splitter! Der Splitter ist kein Konverter!
Daher
Du hast eine 4K Quelle, schließt die am Splitter an, am einen Ausgang vom Splitter hängt dein 4K TV, am anderen dein HDMI2AV Konverter.
Der Konverter meldet jetzt über das HDMI Signal zurück; "Hey, ich kann maximal 1080p", der TV meldet zurück "ich kann 4K", der HDMI Splitter erkennt das schwächste Glied in der Kette und meldet der 4K Quelle "ich kann maximal 1080p".
2016-09-29 at 11.03.png (130.21 KiB) 20393 mal betrachtet
Madball86
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 11:12
Ok, jetzt ist es klar.Danke.
Muss der Converter auch 60hz können, oder ist das egal?
Kennst du einen brauchbaren Converter?
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 11:15
Er muss 60hz können, ja.
Guck dir den Thread hier an, irgendwo wurde das mal erwähnt welche Konverter / Scaler in Frage kommen (sind aber arsch teuer).
PrincePaul
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 16:29
Ja genau das Problem hatte ich doch. Schau einfach mal ein paar Beiträge zurück hier im Thread.
Das schlechteste Glied der HDMI Kette wird dort als Referenz gesetzt.
Die Geräte können über ihre EDID Kennung miteinander kommunizieren bzw. wissen was sie maximal unterstützen.
Sobald du jetzt ein einziges 1080p Gerät nutzt, wird das gesamte Setup auch darauf reduziert.
Ebenso wenn der Converter oder Splitter nur 4k 30Hz können.... dann wird alles darauf reduziert anstatt den vollen 4k 60Hz.
saso85
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 17:16
b2un0 hat geschrieben:Du hast eine 4K Quelle, schließt die am Splitter an, am einen Ausgang vom Splitter hängt dein 4K TV, am anderen dein HDMI2AV Konverter.
Der Splitter den ich gepostet hab kann zumindest 4k auf beiden Ausgängen "erzwingen" bzw, ausgeben. Egal was dahinter hängt...
PrincePaul
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 17:25
Dann geht der 1080p Converter trotzdem nicht.
Wenn der Splitter aber eine 4k 60hz Ausgabe erzwingen kann und der Converter dann ein 4k 30Hz Gerät ist... evtl geht das dann trotzdem auf 60Hz.
Müsste man mal testen, also ich hab hier noch einen liegen xD Einmal benutzt, weil in meinem Setup so nicht nutzbar.
Aber ich glaube nicht das es geht...
Zuletzt geändert von PrincePaul am 29. Sep 2016, 17:28, insgesamt 3-mal geändert.
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 17:26
PrincePaul hat geschrieben:Dann geht der 1080p Converter trotzdem nicht.
Richtig, wenn du nem 1080p Konverter nen 4k Signal gibst funktioniert er einfach nicht..
saso85
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 17:32
b2un0 hat geschrieben:Richtig, wenn du nem 1080p Konverter nen 4k Signal gibst funktioniert er einfach nicht..
Rein aus Interesse.....Kannst du ein bisschen genauer drauf eingehen woran es dabei scheitert? Oder hast nen guten Link wo ich das studieren kann? :D
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 17:38
saso85 hat geschrieben:Rein aus Interesse.....Kannst du ein bisschen genauer drauf eingehen woran es dabei scheitert? Oder hast nen guten Link wo ich das studieren kann? :D
Das sind ganz einfache technische Spezifikationen die der verbaute Chipsatz im Konverter hat.
Du kommst mit nem 2,5m hohen LKW auch nicht unter ne 1,8 Meter hohen Brücke durch.
PrincePaul
4K TV geht das?
29. Sep 2016, 18:27
haha, genau.
Du kannst es doch einfach ausprobieren, der 1080p Converter kostet ja nur 15€.
Aber der wird das Signal nicht verarbeiten können, deshalb heißt er ja 1080p Converter. Er konvertiert 1080p content. Sobald er irgendwas bekommt, was nicht verarbeitet werden kann, dann gibt er auf dem anderen Ende einfach nur ein blaues Bild aus.
Also 4K->1080p geht auf keinen Fall.
Was wie gesagt gehen KÖNNTE ist 4K 60Hz -> 4K 30Hz.
Man müsste halt testen, wie der Converter dadrauf reagiert, wenn die Auflösung zwar unterstützt wird, man aber eine höhere Aktualisierungrate zuspielt.
Natürlich immer vorausgesetzt, das dieser Splitter wirklich auf eine 4k 60Hz Ausgabe gezwungen werden kann... was ich schon mal nicht glaube...
saso85
4K TV geht das?
30. Sep 2016, 15:34
DIP EDID Switch Description:
DIP 1 2 3 4
X 0 0 0 : copy output1 EDID only
X 0 0 1 : EDID MIX
X 0 1 0 : EDID Download (RS232)
X 0 1 1 : 4K X 2K 30HZ
X 1 0 0 : 4K X 2K 60HZ
X 1 0 1 : 1080P 3D 2ch
X 1 1 0 : 1080P 2D 2ch
X 1 1 1 : 1080P 2D 5.1ch
das sind die möglichen Einstellungen des splitters (https://www.amazon.com/Splitter-Amplifi ... op?ie=UTF8)
Welchen Konverter mit 4k 30hz hast du?
PrincePaul
4K TV geht das?
30. Sep 2016, 17:25
Kann man das dann für jeden Ausgang einzeln festlegen? Das wäre ja richtig nice. Denke aber nur, dass es allgemein geht.
Converter ist dieser hier:
http://de.aliexpress.com/item/Mini-4K-2 ... .50.lAvmP3
saso85
4K TV geht das?
30. Sep 2016, 18:32
PrincePaul hat geschrieben:Kann man das dann für jeden Ausgang einzeln festlegen? Das wäre ja richtig nice. Denke aber nur, dass es allgemein geht.
also nicht unterschiedliche für die Ausgänge aber zumindest kann ich wählen und nicht wie bei den üblichen die dann auf das schwächste Glied gehen
Robert
4K TV geht das?
12. Okt 2016, 17:41
4K60Hz funktioniert jetzt endlich!
Und zwar mit dem Linker von HDFury. Er Kann 4K Material inkl. Kopierschutz auf 1080P konvertieren.
Ich habe hier einige weitere Infos bereitgestellt: http://insaneboard.de/blog/?p=1257
