cenyal
Ambilight für TV-Programm vom TV
24. Feb 2016, 20:40
Genau so wirds auch funktionieren . Bei mir läuft Ambilight fast nur noch über Scart Ausgang.
Es stimmt auch nicht ganz das man über Scart Ausgang nur Analog Signal bekommt. Bei mir steht das hier. (LG Fernseher)
Und habe auch mit der HD kanäle null probleme. Ausserdem es wird ja nur Signal an RPI weitergegeben nicht das Bild.
Bild hat man ja am Fenseher sowieso von Internen Tuner..
Es ist ganz einfach du bestellst dir einen Scart Adapter falls nicht vorhanden.
http://www.amazon.de/Scart-Adapter-3x-C ... rt+adapter
Dann auf output einstellen. Gelbe Chinch auf Grabber (auf Gelb) das wars.
Hier kannst du sehen wie es bei mir ist.
https://youtu.be/M9TfKpV2ZAU
Allodo
26. Feb 2016, 08:46
Ich habe mir jetzt mal den USB-Videograbber von Conrad gekauft und am TV angeschlossen. Habe dann per SSH ein Screenshot erstellt.
Bild ist vorhanden :)
Aber nur vom internen Receiver. Bei Wiedergabe eines Films per Plex-App, ebenfalls Bild vom internen Receiver. Es scheint so, als ob am AV-Ausgang, unabhängig davon was man gerade schaut, das Bild des internen Receivers anliegt.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ob ich das ganze HDMI-Geraffel überhaupt benötige.
Ich habe ja nur einen HDMI-Zulauf in den TV, und zwar vom AV-Receiver. Daran hängt der Blu-Ray-Player, wobei ich den so gut wie nie benutze, da ich die meisten Filme per Plex-App schaue. Dies wird zukünftig dann das Plex-Addon in KODI übernehmen, oder KODI selbst. Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Mal schauen, womit meine Frau besser zurecht kommt ;)
Also, kurz gesagt, ich benötige Ambilight nur für Internes TV und per KODI.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste der USB-Videograbber doch in meinem Falle ausreichen, oder?
26. Feb 2016, 09:20
Korrekt. mehr brauchst du nicht.
restore
30. Apr 2016, 16:49
cenyal hat geschrieben:Genau so wirds auch funktionieren . Bei mir läuft Ambilight fast nur noch über Scart Ausgang.
Was heißt "Das wars" Wenn man HDMI Splitter dran hat,wie geht das dann rein?
Was muss wo rein? Hab schon alles getestet aber ging nicht.
cenyal
1. Mai 2016, 12:54
restore hat geschrieben:
Also Wenn du noch Splitter hast kannst du so Anschließen wie auf dem Bild unten..
Allerdings musst du ein Hyperion.config.grabber.json erstellen und input 1 eingeben.
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,                             <--- Hier gibst du dann 1 ( 0 für Splitter 1 für Scart "s-video")
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
restore
1. Mai 2016, 13:44
Okay vielen Dank.
Misst jetzt habe ich den Scart Adapter da,aber kein S Video kabel =/
cenyal
1. Mai 2016, 15:05
Du kannst auch mit chinckabel verbinden. Aber dann Splitter kannst du nicht verwenden.
Gelbe chinc von HDMI2AVI raus und an scart Gelbe Anschluss.
Input 0 kann bleiben.
restore
6. Mai 2016, 22:40
Hallo.
Musste jetzt feststellen sobald ich INPUT 0 Habe geht zwar DVB-S aber kein PS4 oder Blurayplayer mehr?
cenyal
7. Mai 2016, 05:48
Du musst 2 seperate json datei haben. Du erstellst ein Hyperion.config.Svideo.json datei und da gibst du Input 0 ein.
Beim HDMI geräte bleiben dann Input 1
restore
7. Mai 2016, 11:00
Hallo.
Weder noch !
Ich habe jetzt extra Datei erstellt namens Hyperion.config.Svideo.json Input 0 .
Da geht zwar DVB S aber kein HDMI wenn ich meine PS4 Starte ( hyperion.config.grabber.json dann Input 1 )
Wenn ich Hyperion.config.Svideo.json Input 1 und hyperion.config.grabber.json dann Input 0 , dann geht HDMI Ps4 aber kein DVB-S mehr.
hyperion.config.grabber.json:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "valueGain"      : 1.2400
               "threshold"  : 0.2000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.6500
               "gamma"      : 2.1000,
               "whitelevel" : 0.8000
         "updateFrequency" : 25.0000
      "threshold" : 0.14
      "input" : 1,
      "standard" : "PAL",
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Hyperion.config.Svideo.json:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "saturationGain" : 1.0500,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
               "gamma"      : 2.1000,
      "threshold" : 0.14
      "standard" : "PAL",
      "cropLeft" : 18,
      "cropRight" : 16,
      "cropTop" : 15,
      "cropBottom" : 16,
//       "port" : 19333
Und nun ?
Es geht definitiv nur 1 egal wie rum
Dekade
18. Mai 2016, 02:25
Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Oder kann vielleicht noch jemand anderes dazu was sagen?
Raspberry Pi 3 mit Openelec 6.0.3, Kodi, Ambilight, 8A Netzteil, WS2801 LED 30/m
Jack_n
18. Mai 2016, 04:46
Ich habe Kabel TV und HD+ kommt bei mir am scart nicht raus.
cenyal
18. Mai 2016, 10:40
Dekade hat geschrieben:Konntest du das Problem mittlerweile lösen?
Userdata.zip runterladen und die Inhalt an Userdata ordner reinkopieren (vorhandene überschreiben)
Dann in Configfiles ordner folgendes .json dateien umbenennen. (ich gehe davon aus das du die bereit erstellt hast)
Umbenenne dein "hyperion.config.grabber.json" mit "Hyperion.config.grabberCINCH.json" (muss hier input 0 sein)
Umbenenne dein "hyperion.config.svideo.json" mit "hyperion.config.grabberSVIDEO.json" (Muss input 1 sein)
Userdata.zip
(1.85 KiB) 471-mal heruntergeladen
St3ff3N
6. Jan 2018, 21:18
Sorry wenn ich dieses Thema wieder hoch hole.
Würde das bei meinem neuen Sony über av in gehen? Oder ist das auch ein reiner Eingang?
https://www.dropbox.com/s/94gms7h4d90u5 ... s.jpg?dl=0
