sudo -i
echo 'deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight jessie main' >> /etc/apt/sources.list
exitCode: Alles auswählen
root@osmc:~# apt-get install moonloght-embedded
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package moonloght-embeddedCode: Alles auswählen
root@osmc:/etc/apt# sudo echo deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight jessie main >> sources.list
root@osmc:/etc/apt# sudo apt-get update
root@osmc:/etc/apt# sudo apt-get install moonlight-embedded
sudo -i
sudo echo deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight jessie main >> /etc/apt/sources.listsudo nano /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install moonlight-embeddedCode: Alles auswählen
# dpkg -i <device>-moonlight-osmc_X.X.X.debCode: Alles auswählen
cd Music
dpkg -i rbp-moonlight-osmc_0.3.3_all.debCode: Alles auswählen
sudo modprobe -r xpad
sudo nano /etc/modprobe.d/gamepad.conf
# Folgende Zeile hinzufügen: (Anschließend Speichern mit "STRG+o" und Verlassen mit "Strg+x")
blacklist xpad
sudo apt-get install xboxdrv
# Aktivieren das der Xbox360 Controler driver bei jedem bootvorgang mit gestartet wird
sudo nano /etc/rc.local
xboxdrv --trigger-as-button --wid 0 --led 2 --deadzone 4000 --dpad-rotation 90 --axismap -DPAD_X=DPAD_X --silent & Streaming funktioniert jetzt wenn Luna gestartet wird. Via dem Steam Add-on funktioniert es weiterhin nicht da er den Pfad nicht finden kann.
Also entweder ist das so oder so nicht möglich oder ich mache etwas falsch. Ideen?
Um Monnlight-OSMC konfigurieren zu können, das Add-on "Luna 0.4.1" hier runterladen https://github.com/wackerl91/luna/relea ... .4.1-alpha und direkt in Kodi unter -"Optionen>Einstellungen>Add-ons>Installieren aus Zip-Datei"- installieren.
Allerdings laufen die Games auf beiden Monitoren parallel und via Kodi ist ein In-Put und Audio-Output-Lag zu verzeichnen.
Das ja für mich der ganze Witz an der Sache, das man zocken trotzdem noch an dem Rechner arbeiten kann. Und mit Input-Lag kann machts auch keinen spaß.
