marcel85
Funktioniert der APA102 LED Stripe am Raspberry Pi?
15. Aug 2016, 14:04
Sorry, überlesen. Jetzt ist es klar! Gibt es denn auch ein Hohlbuchsenkabel / Adapter für die Verwendung von diesem Netzteil?
https://m.reichelt.de/SNT-RS-100-5/3/in ... eil+5v+16a
15. Aug 2016, 14:07
klar, einfach sowas hier nehmen
http://amzn.to/2bjsKij
marcel85
15. Aug 2016, 14:32
Vielen Dank! So langsam versteh ich als Elektro-Versager auch wie alles funktioniert! Kannst du auch ein Kabel empfehlen für die Verbindung der 4 Ecken?
marcel85
20. Aug 2016, 00:38
Ich habe noch eine letzte dumme Frage ! Wenn ich den Pi über eine Hohlbuchse mittels Micro USB Adapter mit Strom
Versorge, benötige ich dann trotzdem noch ein Jumper Kabel von dem Stripe zu Pin 9 (GND -) vom Pi ? Oder reichen die Di und Ck Kabel in pin 19 und 23 ?
20. Aug 2016, 10:27
Brauchst du trotzdem, ja. Wirst du auch merken wenn du es weg lässt warum ;)
marcel85
20. Aug 2016, 12:11
Spielt es eigentlich eine Rolle wo ich mit den Stripe beginne? Kann ich an jeder Ecke anfangen? oder spielt das nachher für die Software eine Rolle wo der Start und wo das Ende ist? Achja... und muss der Start mit dem Ende des Stripes auch verbunden werden? Gruß Marcel
20. Aug 2016, 12:12
Nein, ist egal an welcher Ecke du startest, Hauptsache du verbindest nicht (!) Start und Ende mit den Datenleitungen.
Strom hingegen kannst du am Start & Ende verbinden, dann hast du nen Kreislauf - hab ich auch.
marcel85
20. Aug 2016, 12:16
Okay danke ! Also ein Stromkreislauf bei dem ich dann zusätzlich an jeder Ecke einspeise
marcel85
20. Aug 2016, 12:27
Würdet ihr den Stripe direkt an die Kante vom TV kleben oder lieber einige CM nach innen verlegen?
20. Aug 2016, 14:51
Möglichst weit aussen und wenn es geht etwas schräg nach aussen platziert.
mikeB2210
20. Aug 2016, 17:37
Kann man die APA102 eigentlich auf eine Aluschiene aufkleben?
Aus Stabilitätsgründenund besseren Montage hatte ich überlegt die Stripes auf Aluschienen zu kleben und diese Schienen dann am TV zu befestigen.
20. Aug 2016, 19:59
Hier hat Tomato doch einen guten Tip abgeliefert: viewtopic.php?f=13&t=2998&p=15230#p15230
Die Stripes lassen sich aber auch so ganz einfach ankleben. Und auch wieder entfernen.
mikeB2210
20. Aug 2016, 22:45
@Donald
Ja hatte ich gelesen, dachte aber Alu wäre besser zur Wärmeableitung;-)
Sind die APA´s von unten isoliert? Oder gibt es da Kriechströme wenn man die Dinger auf Alu klebt?
