CtH, sehr nice!
Bei mir gibt's mittlerweile schlechte Neuigkeiten:
Ich habe ja die interne HD mit einem SATA2USB-Adapter in Chinesen-Qualität an den RPi angesteckt.
Das Ding ist aber so primitiv, dass die Festplatte beim Ausschalten des RPi einfach aus dem laufenden Zustand ohne Parkposition abgedreht wird und das hat man sogar gehört.
Kein schönes Geräusch.
Auf Dauer geht das nicht gut und die HD (bzw. die Dateistruktur) hat's komplett zerwürfelt.
Also habe ich eine Lösung mit einem normalen Controller aus einem externen Gehäuse gefunden, nur braucht der soviel Strom, dass der RPi komplett in die Knie geht (
buntes Viereck rechts-oben)...
Obwohl ich den maxcurrent=1 habe und sogar mit einem Y-kabel zwei USB Buchsen probiert habe, kommt die HD mit dem Controller nicht in die Gänge.
Was tun?
Mein Plan ist:
1. Das von Aki empfohlene Kabel für die Stromversorgung verwenden.
2. Die HD über ein Relais mit den 5V direkt vom Netzteil mit Strom versorgen
Das wird wieder eine Bastlerei, aber darum geht's ja auch ein bisschen...
