3. Mär 2016, 07:40
Das Problem bei 0,25 Litze dürfte eher sein, das du die feinen Drähte nicht ordentlich unter die Klemmen vom Netzteil bekommst. Wackelkontakt ->Übergangswiderstand -> Wärmeentwicklung -> verschmorte Kontakte können die Folge sein.
Bei dem Leitungsquerschnitt geht es ja um zweierlei. Zum einen ist der Widerstand von dünnen Leitungen höher und dadurch eben der Spannungsabfall auf der Leitung höher. Bei sehr kurzen Kabeln ist das aber eher egal. Zum anderen muss der Querschnitt auch den Strom aushalten können, der im Stromkreis fließt. Ich weiß jetzt aber nicht, wieviel Ampere so ein Stripe pro Meter zieht. Ab einer bestimmten Länge des Stripes wird die 0,25 Litze grundsätzlich zu dünn sein, weil sie den Strom nicht aushält. Da fließen dann ja schon ein paar Ampere.
Edit: Hab mal bisschen gegoogelt.
Für Entfernungen bis zu 50 Metern gilt, dass der minimale Querschnitt eines elektrischen Kabels nicht weniger als 0,25 mm ² / A (dh 4A/mm ²) sein darf. So ist für ein elektrisches Kabel von 1mm ² Stromdurchgang bis 4A in Ordnung, ein Kabel von 2,5 mm ² bis 10 A.
Da muss sich niemand dran halten, ich würde das aber auch nicht völlig ignorieren...
Zuletzt geändert von
onkeldave am 3. Mär 2016, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
