KasiNB
Led´s Videograbber nur weiss keine Farben .
13. Mär 2016, 17:40
hallo Com,
so wie die Überschrift verrät funktionieren bei mir die Led´s nicht richtig per videograbber, sie leuchten nur weiss!
auf dem pi mit Kodi zum Beispiel alles tadellos!
habe mich an die Anleitung gehalten wie im blog,,,
hat jemand vllt nen tipp!
Mit freundlichen Grüßen Kasi aus MV
14. Mär 2016, 11:18
KasiNB
14. Mär 2016, 15:32
danke @b2un0
den pal schaltet umlegen war die Lösung ;) aber leider werden beim video grabber die schwarzenbalken nicht übersprungen. obwohl ich in der konfig alles nach blog eingestellt habe...
14. Mär 2016, 15:35
Wie in Beitrag #2 n Screenshot anfertigen damit wir sehen wie groß deine schwarzen Ränder sind ;)
KasiNB
14. Mär 2016, 16:03
okay,,,,
ich hoffe ich habe alles richtig gemacht :roll:
grabber shot
terminal Ergebnis
14. Mär 2016, 16:26
Das sieht doch schonmal gut aus.
Und das Bild war zu dem Zeitpunkt wirklich so in den Farben auf dem TV, nur ohne schwarze Ränder (die grünen Streifen kannst du ignorieren)?
Wenn ja, musst du die Crop Werte noch deutlich anpassen.
Wie das genau funktioniert kannst du z.B. hier nachlesen
viewtopic.php?f=8&t=371&start=15
14. Mär 2016, 16:27
Hallo Kasi,
du musst auf jeden Fall deine Cropwerte anpassen. Schau mal hier:
viewtopic.php?p=1105#p1105
Du gibst die Cropwerte in den Screenshot-Befehl ein und guckst was dabei rauskommt. Du erhöst die Cropwerte solange, bis du keinen schwarzen Rand mehr im Screenshot hast. Diese Werte überträgst du dann in die Config und startest den Pi neu.
Wenn die Cropwerte stimmen, dann klappt es auch mit der Blackborder Detection! ;)
KasiNB
14. Mär 2016, 16:35
okay Danke.....ihr seit spitze :)
ich schaue gleich mal,,,,
aber was mir noch auf gefallen ist...die farben stimmen net so...beim grabber! das heisst wenn ein video läuft und oben am Bildschirm rand leuchtet der Himmel weiss leuchten die Leds blau oben am TV !
wenn ich aber die Bilder aus dem blog nehme ,blau, grün, rot und das eine wo alle Farben in einen bild sind und die auf dem grabber anzeigen lasse stimmt alles :(
@b2un0
ja das video war so :)
14. Mär 2016, 16:36
Wenn du die Anleitung "Ambilight für jede Quelle" nochmal ließt wirst du feststellen das solche Probleme auch dort behandelt werden und es dafür auch Lösungen gibt ;)
KasiNB
14. Mär 2016, 17:36
...vielen dank für eure infos..
also die Balken habe ich wegbekommen, nur stell sich mir die frage ob es so korrekt ist das sich die crop werte von top zu bottom so unterscheiden müssen?
"cropRight" : 10,
"cropTop" :80,
"cropBottom" : 60
jetzte besteht nur noch das problem mit dem farben!
grüsse aus mv
-----EDIT---
Farbwerte stimmen leider beim Grabber nicht:(
habe mir die Anleitung nochmals durchgelesen aus dem blog HDMI für jede quelle,
habe die werte aus dem blog genommen bzw der Anleitung und auch die werte die ich eingestellt habe in Kodi also nicht die aus dem grabber!
weiss is sehr bläulich, das komische ist wenn ich mit die beispielbilder rot,grün, blau aus dem blog übern grabber anzeigen lasse stimmt alles!
nur nicht beim video schauen,,,
hat jemand vllt noch einen tipp für mich!
15. Mär 2016, 07:36
Es ist nicht verwunderlich, dass die Farben aus dem Tutorial bei dir nicht gut wirken. Jedes System ist anders und braucht daher andere Farbwerte. Bei mir ist es auch so, dass sich die Werte zwischen Ambilight Kodi und Ambilight für alle HDMI-Quellen unterscheiden und auch bei mir passen die Werte aus dem Tut überhaupt nicht.
Aber an diesem Punkt kannst du dir nur noch selbst helfen. Am besten du gehst vor wie Aki es beschrieben hat und stellst zunächst einen passenden Weißwert ein. Anschließend passt du die restlichen Farben nach deinem Geschmack an.
Nutze einfach die App um die Farben während des Betriebs zu verändern und wenn du deine perfekten Einstellungen gefunden hast, überträgst du diese in die Config.
Ich habe wochenlang herumgeschraubt bis ich wirklich zufrieden war.
Viel Erfolg beim Finetuning! ;)
KasiNB
15. Mär 2016, 08:02
Guten Morgen und danke Arminius....
Komisch und nicht verständlich ist einfach für mich das die Farben per Bilder auf dem Grabber richtig sind!
Nur wenn ein Video läuft nicht !
Ich habe auch das Gefühl das ich die schwarzen Balken zuweit weggeschnitten habe obwohl der Screenshot gut aussah !
15. Mär 2016, 08:19
Wie meinst du das denn genau? Sind die Farben komplett falsch oder sind einfach die Farbnuancen nicht stimmig?
Die Testbilder sind ja sehr "reine" Farben. Also ein sattes Rot, ein sattes Blau und ein sattes Grün. Nur weil diese richtig dargestellt werden, müssen die Zwischenfarben noch lange nicht korrekt sein. Ich hatte zu Beginn auch tolles Ambilight bei den Testbildern, aber Brauntöne und Hautfarben wurde bei mir knallrot dargestellt. Himmel mit leichtem blauton wurde satt blau wiedergegeben.
Darüber brauchst du dich also nicht wundern. Da kommt es wirklich auf die Feineinstellungen an.
15. Mär 2016, 08:28
Stell sonst einfach mal wieder den Konverter auf NTSC um und mach dann einen Screenshot um zu schauen wie sich das Bild dann verhält.
Ansonsten hast Arminius schon recht, die Farbwerte können sich deutlich unterscheiden.
KasiNB
15. Mär 2016, 08:38
Arminius genauso wie du es beschreibst ist es bei mir auch mit blau und rot
