suffix
hyperion.config.grabber.json PAL oder NTSC
15. Mär 2016, 09:30
Hallo Leute,
bevor ich kommenden Samstag mein Projekt umsetzte noch eine Frage. Ich habe jetzt schon öfter um Forum gelesen, dass in der config anscheinend nicht wie im Tutorial 'NTSC' in der config eingetragen wird, sondern PAL. Um Fehlerquellen von vornherein auszuschließen wollte ich nun nochmal fragen was der richtige Weg ist, oder gibt's da keine allgemeingültige Lösung?
15. Mär 2016, 09:53
Hallo, meines Wissens steht in der Konfigurationsdatei immer NTSC. Nur am Konverter selbst soll laut Tutorial der Schalter auf PAL gestellt werden, obwohl in der Config NTFC angegeben wird. In meinem Fall habe ich dadurch aber einen abgeschnittenen Screenshot erhalten und das Ambilight hat Farben aus der Mitte es Bildes wiedergegeben und nicht die Farben vom Bildschirmrand.
In meinem Fall war die Lösung den Schalter am Konverter von PAL auf NTSC umzulegen. Die Config habe ich an dieser Stelle aber genaus so gelassen wie im Tutorial geschrieben.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass hier Leute in der Config den Eintrag geändert hätten. Kannst du mal verlinken wo du die Info her hast?
Vielleicht liege ich ja falsch...
Zuletzt geändert von Arminius am 15. Mär 2016, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
suffix
15. Mär 2016, 10:21
hier habe ich zumindest einen Hinweis in diese Richtung gelesen, der mich etwas verunsichert hat: viewtopic.php?f=8&t=1026
Im zweiten Beitrag steht "Stell am Konverter mal von PAL/NTSC Um und starte alles neu (in der hyperion.config.json PAL nicht verändern!)"
15. Mär 2016, 11:04
Ich denke, dass es auch in dem verlinkten Thema nur um die Umstellung des Schalters am Konverter geht und nicht um eine veränderung der Config.
An deiner Stelle würde ich mich einfach stur ans Tutorial halten. So funktioniert es auf jeden Fall. Falls du dann Probleme bekommst einen sauberen Screenshot zu erstellen, dann meldest du dich wieder. Erst dann wird eine Umstellung des Konverters für dich überhaupt interessant. An der Config würde ich zunächst einmal auf jeden Fall nichts ändern!
suffix
15. Mär 2016, 11:09
Ok vielen Dank!
Ich habe im angpeinnten Post gelesen dass hyperion ziemlich drastisch überarbeitet wurde. Können Einstellungen (u. a. threshold für blackborder erkennung) wie im tutorial beibehalten werden?
15. Mär 2016, 14:25
Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen ohne es dir zu 100% versprechen zu können. HyperCon ist zwar überarbeitet worden, aber die grundsätzlichen Funktionalitäten sind ja die Gleichen geblieben.
Wie ich aber soeben gelesen habe, ist eine Überarbeitung des Tutorials in Bezug auf die neue HyperCon bereits in Arbeit. Wenn du also noch ein wenig Geduld aufbringen kannst, dann steht dir bald eine (wie ich bei Akis bisheriger Arbeit stark annehme) perfekte und verständliche Überarbeitung zur Verfügung. ;)
R-M-D
16. Mär 2016, 00:33
viewtopic.php?f=8&t=1142
ich musste auf PAL stellen falls du das gleiche problem haben solltest :)
LG
Nibako
23. Nov 2020, 13:33
HI! Ich hole diesen Thread mal wieder aus den Tiefen!!
Ich habe mir ebenfalls ein neues Ambilight-System mit den APA102 und 4k gebaut.
Es funktioniert auch alles reibungslos, bis auf eine Kleinigkeit: Der Grabber bekommt ein verzerrtes Bild! DH es fehlen ca 3/4 , manchmal auch weniger des Bildes, bzw vllt convertiert der Converter auch nciht correkt herunter und der Grabber bekommt ein FHD Bild....
Hier sind mal ein Paar beispiele:
Bild Bild
Wie man hier erkennen kann, sieht man nichtmal die Tskleiste des PCs (Win10). Ich habe die Auflösung auch mal auf FHD runtergesetzte (PC) ohne erfolg.
Außerdem getestet: PAL -> NTSC, PAL -> PAL, NTSC->PAL, NTSC-> NTSC
Meine COnfig:
      "name"       : "NicoConf-20-11-2020",
      "type"       : "apa102",
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "standard" : "PAL",
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.0,
      "mode" : "classic"
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0400 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0286, "maximum" : 0.0571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0571, "maximum" : 0.0857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0857, "maximum" : 0.1143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1143, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1714, "maximum" : 0.2000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2286, "maximum" : 0.2571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2571, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3143, "maximum" : 0.3429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3429, "maximum" : 0.3714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3714, "maximum" : 0.4000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4571, "maximum" : 0.4857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4857, "maximum" : 0.5143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5143, "maximum" : 0.5429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5429, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6286, "maximum" : 0.6571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6571, "maximum" : 0.6857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6857, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7429, "maximum" : 0.7714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7714, "maximum" : 0.8000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8286, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8857, "maximum" : 0.9143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9143, "maximum" : 0.9429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9429, "maximum" : 0.9714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9714, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9600, "maximum" : 1.0000 },
Ich wäre über schnelle Antworten sehr dankbar.
