MichaelX
Probleme mit Grabber
16. Mär 2016, 12:17
Zuletzt geändert von MichaelX am 17. Mär 2016, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sir_Vival
Diverse Probleme bei Einrichtung
16. Mär 2016, 12:30
er findet die Effecte nicht weil die Pfad angabe falsch ist
Ändere mal
/opt/hyperion/effects
in
/storage/hyperion/effects
bei deiner Config.
Öffne beide Configs mit einem Editor und vergleiche diese bzw. poste Sie hier wenn du nix finden solltest... Wenn eine funktioniert und die andere nicht kann es ja nicht an der Hardware liegen...
Check mal
"colorOrder" : "rgb",
ob hier den für deine installation richtigen Wert angegeben hast...
MichaelX
16. Mär 2016, 12:42
Danke, das half schon mal weiter. Die Effekte funktionieren nun. Das komplette Stripe ist farblich konfigurierbar.
Wähle ich die Farben auf dem Farbrad in der Hyperion-App aus, erscheint leider nicht exakt die gewünschte. Das wird aber eine Einstellungssache sein, da habe ich mich noch nicht befasst.
Ich muss leider jetzt auf die Arbeit, es kann erst morgen weitergehen. Dann muss ich erstmal schauen, warum gestern keine Farben gegrabbt wurden.
Allodo
16. Mär 2016, 13:50
Wie "Sir_Vival" schon geschrieben hat, muss man mit RGB, BGR, GBR usw. mal rumspielen.
Bei mir waren die Farben auch nicht korrekt. Ich habe mir dann die Testbilder hier aus dem Blog auf einen USB-Stick gezogen und anzeigen lassen. Am Besten mal mit dem Tricolorebild testen. Da war rot plötzlich blau, grün = rot usw.
Erst nachdem ich die Farbeinstellung nach RGB geändert habe, passten die Farben zusammen. Du scheinst also kurz vorm Ziel zu stehen ;)
MichaelX
17. Mär 2016, 20:09
Und es geht weiter: Alle LEDs sind funktionstüchtig, können via Hyperion gesteuert werden. Raspberry läuft, allerdings gehen die LEDs nach der Startanimation aus und bleiben aus.
Mein Grabber ist oben verlinkt, der Chip hat die Bezeichnung htv800
Der Befehl killall hyperiond über Putty spuckt folgendes aus:
Application build time: Mar 15 2016 13:18:29
QCoreApplication initialised
ColorTransform 'default' => [0; 107]
Device configuration:
Creating linear smoothing
Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100;updateDelay=0
Effect loaded: Cinema brighten lights
Effect loaded: Cinema dim lights
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Police Lights Single
Effect loaded: Police Lights Solid
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl
Effect loaded: Random
Effect loaded: Running dots
Effect loaded: System Shutdown
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Sparks Color
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Effect loaded: Color traces
Effect loaded: UDP listener
Effect loaded: X-Mas
Boot sequence 'Rainbow swirl' run effect Rainbow swirl on channel 0
Black border threshold set to 0 (0)
DETECTION MODE:default
started
V4L2 width=720 height=480
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2 grabber started
V4l2 grabber created and started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2 grabber stopped
effect finished
V4L2 Grabber: Signal lost
Meine Hyperion-Config:
// Created with HyperCon V1.00.1 (15.03.2016)
/// ----------NO PWM------------, APA102, WS2801, P9813, LPD6803, LPD8806, -------------PWM---------------, WS2812b, WS281x (no 12b), ------------OTHER-------------, PhilipsHUE, AtmoOrb, PiBlaster, ThinkerForge, UDP, SEDU, TPM2, USBASP-WS2801, USBASP-WS2812, ----------3rd PARTY------------, Adalight, AdalightAPA102, AmbiLed, Atmo, Lightberry, Lightpack, Multi-Lightpack, Paintpack, Test, None)
/// * 'Specific of Philips Hue:
/// * 'username' : The name of user registred on the Philips Hue Bridge
/// * 'switchOffOnBlack': Define if Hue light switch off when black is detected
/// * 'transitiontime' : Set the time of transition between color of Hue light
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"gamma" : 1.0000,
"time_ms" : 100,
"threshold" : 0.0,
/// * priority : The priority of the selected effect/static color (default=990) HINT: lower value result in HIGHER priority!
"effect" : "Rainbow swirl",
"priority" : 990
// "forwarder" :
/// * priority : The priority of the frame-gabber (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
/// * ATTENTION : Power-of-Two resolution is not supported and leads to unexpected behaviour!
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0,
// "priority" : 900
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
/// * priority: Priority of the boblight server (Default=900) HINT: lower value result in HIGHER priority!
// "boblightServer" :
// "port" : 19333,
// "priority" : 900
/// being the first led.
"hscan" : { "minimum" : 0.4242, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3939, "maximum" : 0.4242 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.3939 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3030, "maximum" : 0.3333 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3030 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2424, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2121, "maximum" : 0.2424 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2121 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1515, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1212, "maximum" : 0.1515 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1212 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0606, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0303, "maximum" : 0.0606 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0303 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.4848 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4848, "maximum" : 0.5152 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5152, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5758 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5758, "maximum" : 0.6061 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6061, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6667 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6970 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6970, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7576 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7576, "maximum" : 0.7879 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7879, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8485 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8485, "maximum" : 0.8788 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8788, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9394 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9394, "maximum" : 0.9697 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9697, "maximum" : 1.0000 },
Sir_Vival
18. Mär 2016, 07:25
kannst du mal direkt auf den Chinch Eingang vom Grabber ein Signal legen.
