Zahlendreher
Probleme mit externen Quellen
19. Mär 2016, 21:28
erst einmal vielen Dank für die super Anleitungen hier!
Jetzt aber zu meinem Problem. Unter Kodi läuft das Ambilight problemlos (es müssen nur noch die Farben ein wenig kalibriert werden). Aber bei externen Quellen tut sich nichts. Ich habe bereits einige Lösungsansätze hier aus dem Forum getestet, aber noch keine Lösung gefunden.
Was für mich ganz seltsam ist, ist die Tatsache, dass ich heute Nachmittag einen Screenshot vom Grabber erstellen konnte, der auch gut aussah und ich dachte jetzt muss es doch funktionieren, aber nichts da. Jetzt ist es so, dass immer wenn ich wieder versuche einen neuen Screenshot zu erstellen, das gleiche Bild aus dem laufenden Fernsehprogramm von heute Nachmittag erscheint. Der Grabber ist der in der Anleitung verlinkte Logilink. und wird auch mit lsusb -vs korrekt erkannt, der Grabber liefert, wenn ich den Videoausgang mit dem Videoeingang des Fernsehers verbinde ein Top-Bild (auch bei HD-Sendern).
Trotz vieler Versuche, auch 2 Stunden stromlos machen, erscheint immer das gleiche Fernsehbild aus einer Sendung auf N3 von heute Nachmittag. Wird das Bild irgendwo zwischengespeichert und kann ich das löschen ?
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass ich irgendwann ein tolles Ambilight genießen kann, bin aber nach über einer Woche basteln und testen mittlerweile etwas frustriert.
Martin
cenyal
20. Mär 2016, 13:15
Klar kannst du es löschen.
Neu Screenshot wird erneut gespeichert.
Versuche ein Screenshot von putty zu machen was der putty sagt. Ob er grabber startet und stoppt.
Zahlendreher
20. Mär 2016, 19:52
Hallo Cenyal,
mein Problem hat sich wohl erledigt. Nachdem ich die .json Dateien nochmals komplett gelöscht und mit der neuen Versioin von HyperCon.jar erstellt
habe, läuft alles wie geplant. Wie heißt es in der EDV wenns funktioniert. KEINE W-FRAGEN!
Vielleicht hängt es damit zusammen dass die Einstellungen für den Grabber automatisch erstellt und nicht mehr manuell eingefügt werden müssen.
Auf jeden Fall vielen Dank .
Martin
Allodo
21. Mär 2016, 08:30
Das gleiche Phänomen hatte ich auch mit dem Grabber. Es wurde immer derselbe Screenshot erstellt. Rpi2 neu gebootet, Grabber abgezogen, hat alles nix gebracht.
Letztlich war es der Scartanschluss meines TV's (Samsung), welcher hing. Nachdem ich den TV aus und wieder an gemacht habe, waren die Screenshots wieder einwandfrei. Mein TV mag wohl wildes zappen nicht. Denn dann hängt mein Ambilight. Also TV ausmachen und neu starten. Zack funktioniert das Ambilight wieder so, wie es soll. Ist sogar reprodzierbar.
