dimmi52
FullHD nur mit Blitzen?
19. Mär 2016, 21:35
Hallo Zusammen!
Ich habe vor kurzem alles fertig gestellt und es funktioniert auch alles.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass Filme in Full HD immer mit sporadisch auftretenden Blitzen abgespielt werden.
Kann mir gut vorstellen dass der Pi 2 da mit der Berechnung der Bilder nicht hinterher kommt und es deswegen zu dem Blitzen kommt.
Falls dem aber wirklich so ist, müsste das jedoch bei jedem so sein und so verwunderlich finde ich es, dass ich nichts dazu im netz gefunden habe...
Ist dieses Problem bekannt und gibt es eventuell sogar schon Lösungen?
LG
Dimmi
20. Mär 2016, 10:34
Das ist wahrscheinlich auch wieder das Problem mit der Störeinstrahlung in die Dataleitung zum Stripe. Such mal im Forum danach. Tausendfach besprochen.
Abhilfe: Tausch des einfachen Drahtes gegen ein geschirmtes Kabel.
dimmi52
22. Mär 2016, 10:30
Also meinst du es liegt nicht an der CPU Auslastung von 100% wenn FullHD Material abgespielt wird?
Werde mich mal im Forum über das Problem mit der Datenleitung schlau machen.
Jedoch denke ich du meinst eine geschirmte Ader von Pin19 zum Si (Di) des Stripes anstatt ein Kabel?
Oder doch ein geschirmtes dreiadriges Kabel "komplett" neu verlegen nach Clock, Data und Ground?
Danke schon mal!
23. Mär 2016, 10:24
Nur die Dataleitung ist betroffen. Es reicht auch einen Streifen Alufolie aus der Küche um die Leitung zu wickeln. Kann auch ganz locker sein. Wenns optisch nicht stört oder nur zum Testen bevor man wieder lötet !
dimmi52
24. Mär 2016, 10:19
Genau das habe ich gestern Abend ausgetestet: Alufolie um die Datenleitung gewickelt.
Ich dachte mir, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch andere potentielle Foktoren ausmärzen.
So habe ich auch die Spannung des Netzteils etwas hochreguliert, um mögliche Abfälle aufzufangen, sowie die Stromadern anders verlegt und überall hochwertigere HDMI-Kabel mit besserer Abschirmung verlegt.
Das Ergebnis: Subjektiv ist es leicht besser geworden, aber die Blitze treten immernoch in hoher Frequenz auf.
Das Eigenartige: Das Blitzen tritt nicht mehr (wirklich gar nicht mehr!) beim Ambi für externe Geräte auf. Nur beim Ambi für Kodi.
Jetzt habe ich zwei Sachem im Verdacht.
Das LAN-Kabel ist zu schlecht abgeschirmt und verursacht bei hoher Netzwerklast (bspw bei FullHD-Material) starke Störsignale welche auf die Datenleitung übersprechen.
Die in Hyperion gewählte Frequenz von 25Hz.
