Hier biete ich euch ein fertig eingerichtetes Kodi SD-Karten Image auf dem Ambilight bereits aktiviert ist.
In diesem Image ist bereits alles aktiviert, so dass dein Ambilight-System softwareseitig sofort funktionieren wird. So kannst du schnell herausfinden ob das Problem an der Software-Installation liegt, oder du beim anschließen und basteln etwas falsch gemacht hast.
Du musst das Image nur auf eine mindestens 2GB große Micro-SD Karte schreiben, in den Pi 2 stecken und starten. Die LEDs leuchten dann direkt beim Start.
Die Standard-Konfiguration ist natürlich nicht auf deine Anzahl der LEDs angepasst, darum leuchten auch nicht alle LEDs. Aber zum testen ob es überhaupt funktioniert reicht es aus.
So wird's gemacht:
Raspberry Pi 2 Image: http://ul.to/olb3daat
Mirror: https://data.z-index.net/openelec_kodi_ ... t_rpi2.zip
Raspberry Pi 3 Image: http://ul.to/l7ikcn4x
Mirror: https://data.z-index.net/openelec_kodi_ ... t_rpi3.zip
Du musst die heruntergeladene .zip Datei entpacken und die .img Datei auf die SD-Karte schreiben.
Hier kannst du nachlesen wie man diese Imagedatei auf eine SD-Karte schreibt: http://powerpi.de/sd-karte-klonen-so-ei ... eitsystem/
Infos zum Image
- nur für den Raspberry Pi 2 (Update für Pi 3 hinzugefügt)
- Micro-SD Karte muss mindestens 2GB groß sein
- Openelec 6.0 - Deutsch, Grundeinstellungen vorgenommen
- Ambilight in der config.txt aktiviert
- Hyperion installiert und eingerichtet für WS2801 LED-Stripe
- LEDs leuchten direkt beim Start von Kodi
Viele haben mich nach einem fertigen Kodi-Image privat per Mail gefragt, darum denke ich dass es wohl einigen helfen wird.
Ihr könnt das Image natürlich weiter verwenden und euch alles einrichten.
