dasammy
Maus Input Lag bei Rapoo E2700
31. Mär 2016, 11:42
Hallo Leute,
ich betreibe ein Rapoo E2700 (Keyboard + Touchpad in einem Gerät) an meinem Raspberry Pi 3 unter der Beta 4.
Eingaben über das Keyboard klappen einwandfrei und ohne Verzögerung.
Das Touchpad hingegen hängt sehr stark hinterher.
Leider habe ich dazu nirgends etwas gefunden. Ist euch das Problem bekannt / hat jemand eine Lösung oder eine Idee dafür?
Gibt es eigentlich irgendwo die Möglichkeit die Maus Einstellungen zu ändern?
Danke schonmal!
Grüße,
Mario
dasammy
31. Mär 2016, 13:43
Ich hatte gerade noch die Überlegung, dass es wahrscheinlich ein eher Globales Problem ist, denn in Noobs taucht genau dasselbe Problem auf.
Ich werd es mal hiermit versuchen: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 9&p=612691
und dann berichten.
dasammy
31. Mär 2016, 21:08
Es hat funktioniert!!!
Also alle die das gleiche Problem haben mit Bluetooth Geräten (Maus zieht extrem nach)... hier die Lösung:
In Noobs starten (Shift gedrückt halten während des bootens), dann dort die config.txt oder cmdline.txt (ich hab ihn einfach bei beiden reingeschrieben) um den Eintrag usbhid.mousepoll=0 ergänzen. Anstatt der "0" könnt ihr auch eine 1 versuchen (so war es bei mir). Dann sollte es passen :)
