Seb
Unterschied zwischen Raspberry Pi- und VLC-Streams
10. Apr 2016, 21:40
Hallo an Alle,
Ich bin gerade dabei, meinem Raspberry übers Simple IPTV Addon die Zusammenarbeit mit einem Satip-Receiver vom Typ Elgato Netstream4sat zu ermöglichen. Dabei habe ich den Syntax der Streams des Netstream4sat herausbekommen.
Die daraus resultierende M3U-Liste funktioniert super am Win-PC im VLC-Player.
Setze ich die M3U-Liste im Raspberry ein, so erkennt das IPTV-Addon die Senderliste problemlos und zeigt mir die Sender an.
Wähle ich einen Sender aus, so greift der Raspberry auf den Satip-Receiver zu, erkennbar an einer blau-blinkenden LED.
Bis dahin alles fein.
Aber, der der Raspberry kann den Stream nicht abspielen. Es kommt kein Bild.
Daher denke ich, es hängt am Format der Streams?
Laut VLC-Player kommen die Streams vom Netstream4sat als H264, MP4.
Gibt es Unterschied im Syntax der Streams des VLC-Players und der Streams des Raspberry Pi?
Oder verdaut das Simple-IPTV-Addon nicht alle Formate?
Viele Grüße
Seb
11. Apr 2016, 09:06
Moin!
nicht das das etwas mit den Codecs für HD zu tun hat?
http://blog.helmutkarger.de/raspberry-m ... chluessel/
etwas weiter unten.
oder gibt es auch bei SD kein Bild?
Seb
11. Apr 2016, 15:56
Hi Karsten,
Nö, es gibt auch bei SD kein Bild. Aber das mit der Software-Dekodierung, wie weiter unten in deinem Link beschrieben, werde ich mal testen. Das wird dann sicherlich meine Performance runterdrücken. Vielleicht bringt das was.
Aber wie bereits geschrieben, es könnte auch der Syntax des Links in der M3U-Liste sein, den der Pi nicht versteht.
Sind in der originalen Simple-IPTV-Liste in den Links Suffixe (z.B.: *.m3u8), so fehlen diese in der für den Netstream tauglichen M3U-Liste (z.B.: http://192.***.***.**/?src=1&msys=dvbs2 ... ,5100,5101)
Ich habe keine Idee, was es sein könnte. Mir fehlt leider auch der programmiertechnische Background.....
Viele Grüße
Seb
Seb
12. Apr 2016, 09:34
Hi Karsten,
Das Ändern der Dekodierung von Hardware auf Software hat nicht gebracht.
Habe versucht, mich im Forum der Macher des Simple-IPTV-Addon anzumelden. Da scheint aber keiner mehr "zu Hause" zu sein.
Da bekomme ich keine Bestätigungsmail zum Vollenden des Accounts.
Grrrr.
Viele Grüße
Seb
