trickzZ
[Gelöst] Nicht alle LED's werden angesprochen
23. Apr 2016, 20:36
Irgendwie funktioniert bei mir die gesamte linke LED Leiste nicht. Das erstaunt mich ein bisschen, weil die danach und die davor alle funktionieren. Und auch wenn ich z.B. die Playstation anmache, leuchten alle zusammen Blau.. Sprich, die LED's funktionieren alle, nur werden die LED's auf der linken Seite nicht so richtig angesprochen.
Vielleicht hat jemand von euch schon mal den gleichen Fehler gehabt und/oder kann mir helfen!
Liebe Grüße und schonmal Danke.
Zuletzt geändert von trickzZ am 1. Mai 2016, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
trickzZ
24. Apr 2016, 00:26
Ich habe jetzt mal mit der Hyperion App versucht die LED's anzusteuern und das funktioniert einwandfrei.. Anscheinend macht mir Kodi (Openelec) Probleme.. Muss ich dies nun erstmal komplett neu aufsetzten?
digital.arts
Beruf:Admin
24. Apr 2016, 11:04
...muss raten, da nur wenig Grundinfos im Post sind...
falls Du mit Grabber und ext. Quellen arbeitest, hört sich das ganz stark nach einem crop-Versatz an.
Mach bitte mal ein paar screenshots mit den Konsolenbefehlen - hier sollte erkennbar sein, dass das Bild horizontal verschoben ist...
trickzZ
24. Apr 2016, 11:12
Okay welche Konsolenbefehle brauchst du denn? Oder meinst du die Config?
digital.arts
Beruf:Admin
24. Apr 2016, 16:47
Nein, DU sollst mit den Konsolenbefehlen http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?p=5308#p5308
screenshots machen und Dir den Versatz ansehen und mit den Cropwerten solange hintrimmen, bis kein Versatz mehr zu sehen ist...
trickzZ
28. Apr 2016, 11:37
Okay, das habe ich nun mal kontrolliert. Anscheinend gibt es einen kleinen Versatz den ich korrigieren muss.
Das andere Problem ist, dass seit neuerdings das Ambilight hakt. Ich sehe Farbaktualisierungen der LED's eher im Sekundentakt. Die LED's hinken somit dem Bild ziemlich hinterher.
28. Apr 2016, 12:26
Ohne irgendwelche nennenswerten Informationen kann man dir nicht helfen..
Wo sind die Screenshots vom Grabber? Hast du die Crop Werte angepasst?
Wo ist deine Konfiguration? usw usw..
Gib uns doch mal die Informationen die in dem verlinkten Thread erfragt werden, dann können und möchten wir dir auch helfen ;)
So wird das aber leider nichts, dir alle Informationen pöh apö aus der Nase zu ziehen macht auf Dauer auch keinen Spaß :D
trickzZ
1. Mai 2016, 17:06
Jetzt habe ich mal einen Screenshot gemacht und meine Config nochmal kopiert. Also wie gesagt habe ich zwei Probleme.. Einerseits ist die Frequenz der LED's irgendwie sehr niedrig und andererseits sehe ich auf der linken Seite keine Farbe..
Hier nun meine Config:
// Created with HyperCon V1.01.2 (31.03.2016)
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 0.8000,
               "valueGain"      : 1.6000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "threshold"    : 0.0500,
               "gamma"        : 2.4800,
               "blacklevel"   : 0.0100,
               "whitelevel"   : 0.6500
               "gamma"        : 1.9500,
               "whitelevel"   : 0.4300
               "threshold"    : 0.1500,
               "gamma"        : 1.9500,
               "whitelevel"   : 0.5000
         "time_ms"         : 100,
         "updateFrequency" : 1.000.0000,
      "threshold" : 0.1,
         "/opt/hyperion/effects"
      "effect" : "X-Mas",
      "duration_ms" : 5000,
      "priority" : 990
   "forwarder" :
      "proto" : ["127.0.0.1:19447"],
      "json" : ["127.0.0.1:19446"]
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "frequency_Hz" : 10.0,
//       "priority" : 890
      "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
      "cropLeft" : 12,
      "cropRight" : 12,
      "cropTop" : 12,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5398, "maximum" : 0.5739 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9700, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5852, "maximum" : 0.6193 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6080, "maximum" : 0.6420 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6307, "maximum" : 0.6648 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6534, "maximum" : 0.6875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6761, "maximum" : 0.7102 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6989, "maximum" : 0.7330 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7216, "maximum" : 0.7557 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7443, "maximum" : 0.7784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7670, "maximum" : 0.8011 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7898, "maximum" : 0.8239 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8466 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8352, "maximum" : 0.8693 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8580, "maximum" : 0.8920 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8807, "maximum" : 0.9148 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9034, "maximum" : 0.9375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9261, "maximum" : 0.9602 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9489, "maximum" : 0.9830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9716, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9800, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9479, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9688 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8646, "maximum" : 0.9271 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8229, "maximum" : 0.8854 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8438 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7396, "maximum" : 0.8021 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6979, "maximum" : 0.7604 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.7188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6146, "maximum" : 0.6771 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5729, "maximum" : 0.6354 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4896, "maximum" : 0.5521 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4479, "maximum" : 0.5104 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4062, "maximum" : 0.4687 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3646, "maximum" : 0.4271 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3229, "maximum" : 0.3854 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2812, "maximum" : 0.3437 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2396, "maximum" : 0.3021 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1979, "maximum" : 0.2604 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.2188 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1146, "maximum" : 0.1771 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0729, "maximum" : 0.1354 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0938 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0521 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0300 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5170, "maximum" : 0.5511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4943, "maximum" : 0.5284 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4716, "maximum" : 0.5057 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4489, "maximum" : 0.4830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4261, "maximum" : 0.4602 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4034, "maximum" : 0.4375 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3807, "maximum" : 0.4148 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3580, "maximum" : 0.3920 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3352, "maximum" : 0.3693 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3466 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2898, "maximum" : 0.3239 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2670, "maximum" : 0.3011 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2443, "maximum" : 0.2784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2216, "maximum" : 0.2557 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1989, "maximum" : 0.2330 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1761, "maximum" : 0.2102 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1534, "maximum" : 0.1875 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1307, "maximum" : 0.1648 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1080, "maximum" : 0.1420 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0852, "maximum" : 0.1193 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0966 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0398, "maximum" : 0.0739 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0170, "maximum" : 0.0511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0284 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0200 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
Der Screenshot:
Screenshot mit schwarzem Rand
trickzZ
1. Mai 2016, 17:08
UPDATE:
Hat sich alles erledigt. Anscheinend hat sich das Bild einfach so weit nach rechts verschoben.. Nun geht alles wieder.
Das mit der Frequenz hat sich auch erledigt.. Da ist mir einfach ein Fehler in der Config unterlaufen!
