Julian8
Kabel Ambilight
24. Apr 2016, 13:52
Hallo :)
Ich habe bis jetzt die meisten Bauteile für die "klassische", in der Anleitung beschriebenen Ambilight-Konfiguration besorgt.
Allerdings scheinen die 0,25mm^2 und 0,5mm^2 Kupferlitzen in der Anleitung ausverkauft zu sein.
Da ich sowieso bei Conrad (Österreich) bestellt hätte, hätte ich dort auch gleich die entsprechenden Litzen mitbestellt. Allerdings kann ich dort nirgends Kupferlitzen finden, sondern nur Litzen wie diese:
https://www.conrad.at/de/litze-flexi-e- ... 06761.html
Sind diese auch ok? Oder woher habt ihr die Litzen bestellt/gekauft?
Danke im Vorraus :)
Scree
Kabel Ambilight
24. Apr 2016, 14:33
Also ich hab meine von Amazon (http://www.amazon.de/Leitung-Litze-FLRy-L%C3%A4ngen-Auswahl-schwarz/dp/B00W9TFRPI?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00). Hab die auch für die Ecken genommen, ist zwar etwas schwieriger zu biegen, geht aber auch.
Die von dir verlinkten sollten auch gehen. Sind ja auch Kupferlitzen.
Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze.
PS: Kleiner Tipp, da ich grade dran arbeite: Überleg dir vorher, wie viele Stecker-Verbindungen du brauchst (die hier meine ich http://www.aliexpress.com/item/wholesale-10-Sets-4pin-JST-Connector-Male-Female-Cable-for-SMD-5050-3528-RGB-color-LED/2046119929.html?spm=2114.031010208.3.21.s0H7e4&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9&aff_platform=ae-aff-deeplink&sk=EMvzF2vrZ%3A&cpt=1447972710840&aff_trace_key=21d6468282dc45f4a02d958ca7fdd20f-1447972710840-01559-EMvzF2vrZ). Bei meinem LED-Stripe war nur eine dabei und jetzt bin ich etwas am rumprobieren, wie ich alles anschließe. Im nachhinein wären Steckverbindungen zwischen Stripe, Netzteil und Raspberry ganz praktisch. Grade wenn die Teile nicht hinten auf den Fernsehr geklebt werden, sondern in den Fernsehschrank darunter sollen. ^^
Julian8
Kabel Ambilight
24. Apr 2016, 15:09
Dankeschön, dann werd ich mir die bestellen :)
Bezüglich Steckerverbindungen: Bei mir waren vier dabei und ich hab sie alle brav (wie in der Anleitung) abgeknipst.^^
Ich schau mal ob die noch notwendig werden ;)
