Ich habe ein kleines visuelles Problem beim Wechsel zu externen Quellen die dann über den Grabber laufen. Für diesen Wechsel nutze ich den Weg über die Favoriten, wie es hier in der Anleitung geschildert wurde so das man Hyperion ausmachen kann, zu Kodi wechselt als Quelle oder eben extern. Allerdings übernimmt beim Wechsel der Grabber die Farben aus dem aktuellen Menü von KODI oder wenn man schnell genug wechselt, dann die Farben der externen Quelle und speichert diese wie eine art Grundton. Das hat ein Effekt wie ein eingebranntes Bild und schimmert hier und da dann immer wieder mal durch z.B. wenn man die externe Quelle wechselt.
Gibt es einen Weg in das Script beim Wechsel zu einer externen Quelle eine Art "Reset" einzubauen oder die Farbwerte auf null setzen zu lassen oder das man ein Schwarzes Bild als Grundton laden lässt. Wenn jemand Ideen / Tipps hat, gerne her damit.
