sala82
Netzteil
2. Mai 2016, 13:15
welches Netzteil könnt ihr mir empfehlen. Würde gerne eine einem Netzteil alles anschließen, Pi und Stripes. Wäre auch super wenn ich mir sagen würde, wie ich dies dann genau anschließe.
onkeldave
Netzteil
2. Mai 2016, 13:43
viewtopic.php?p=7922#p7922
Das in dem Beitrag empfohlene 10A Netzteil versorgt bei mir Pi 2 und LEDs zuverlässig. Mein LED Stripe ist 3m lang.
Netzteil
2. Mai 2016, 14:03
Siehe auch noch mal hier
viewtopic.php?f=8&t=2625
sala82
Netzteil
2. Mai 2016, 14:12
Wie schließe ich das Netzteil an die gpio des Pi's an?
Netzteil
2. Mai 2016, 14:14
Am besten gar nicht wenn du schon fragst wie man das "genau anschließt".
Benutz weiter den Micro USB Anschluss, dann hast du auch den internen Schutz des RPI wenn was nicht stimmen sollte.
sala82
Netzteil
2. Mai 2016, 14:19
Wollte doch nur wissen mit welchen Kabeln oder so ich dann auf die DC Buchse oder so gehe
Netzteil
2. Mai 2016, 14:22
Oben fragst du wie du das Netzteil an die GPIOs des RPI anschließt?! hä?
In meinem verlinkten Beitrag sind alle Kabel aufgelistet, wenn du dir mal anschauen würdest würdest du das selber sehen ;)
sala82
Netzteil
2. Mai 2016, 14:48
Ja, ich will einmal die LEDS mit dem Netzteil versorgen, und würde dazu gerne noch direkt an die GPIO´s gehen. Da haben ich dann nicht so viele Kabel.
Netzteil
2. Mai 2016, 14:53
Hä? das check ich jetzt nicht?!
warum und wofür willst du zusätzlich an die GPIOs gehen?!
Willst du Strom für die LEDs von den GPIOs nehmen?!
Oder willst du den RPI via GPIO mit Strom versorgen statt per MicroUSB Kabel?
Drück dich bitte mal genauer aus ^^
sala82
Netzteil
2. Mai 2016, 15:14
Ich will den RPI via GPIO mit Strom versorgen!
Netzteil
2. Mai 2016, 15:21
https://www.google.de/search?q=raspberr ... +über+gpio
Macht halt null Sinn, ob du nun n Micro USB Kabel da anschließt oder an die GPIOs, das Kabel hast du so oder so?!
onkeldave
Netzteil
2. Mai 2016, 16:20
Über GPIO geht nur bei Pi1. Ab Pi2 geht es nicht mehr.
onkeldave
Netzteil
2. Mai 2016, 19:29
Wie im oben verlinkten Thema zu lesen, kannst du zum anschliessen die DC Buchse benutzen.
An die Lüsterklemme klemmst du die Stromanschlüsse vom Stripe. Für die Stromversorgung vom Pi kannst du die im Blog empfohlenen USB Kabel benutzen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00JL14 ... g=pow07-21
Schneidest dann den USB Stecker ab und hast den Micro-USB mit Kabel dran über. Das isolierst du entsprechend ab und klemmst das auch mit unter die Lüsterklemme der DC Buchse.
GPIO geht wie gesagt meines Wissens nach bei Pi 2 nicht mehr. Beim Pi 1 kann man über einen Masse GPIO und einen 5V GPIO rückwärts einspeisen. Allerdings umgeht man damit den Überlastungsschutz und wenns dumm läuft fliegen einem die Leiterbahnen auf dem Pi weg.
Wichtig: AUF DIE POLUNG ACHTEN! Beim Stripe sind die Farben wild durcheinander, bei USB Kabeln die ich aufgetrennt habe, stimmte es mit rot und schwarz. Muss aber nicht. Also lieber vorher mal mit dem Multimeter durchmessen...
