ps3udo
Hyperion Farbeinstellungen
6. Mai 2016, 18:10
ich hab mein Ambilight Projekt erfolgreich durchgeführt. Bin aber noch nicht 100% zufrieden mit den Farben.
Mein system läuft über den Rp3 habe dort Openelec und Recalbox über noobs drauf laufen.
An dem Pi ist der Grabber http://www.amazon.de/Easycap-capture-Aufnahme-Videoschnitt-Software/dp/B00ESDZO6U?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
und der Hdmi2Av Converter http://www.amazon.de/Musou-Composite-Converter-Supporting-Konverter/dp/B01AG0MDY4?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
dran von dem das Kabel zu meinem AVR geht. habe dort 2 Ausgänge. Und benutzte daher nur eine Hyperion Config. Weil alles darüber läuft.
Hab den Weißwert eingestellt und bin mit dem Weiß zufrieden.
Hatte Anfänglich einen Rotstich so das dunkel Orrange schon rot war bei den LEDs das konnte ich beheben. Genauso konnte ich beheben, dass Schwarze balken oben nicht erkannt werden, indem Ich in der Config auf Pal stelle. Habe die Crop werte anhang eines Screenshots angepasst und bin soweit zufrieden.
Nun zum Problem:
Habe jetzt einen Grünstich :shock: . Dies stört wenn z.b. Grau angezeigt werden soll, dieses ist dann Grün und bei bestimmten Blau tönen wird ein türkies angezeigt.
Meine Config sieht folgend aus:
      "name"       : "MyPi",
      "type"       : "apa102",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "saturationGain" : 0.7000,
               "valueGain"      : 0.7500
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "blacklevel" : 0.0100,
               "whitelevel" : 0.9000
               "threshold"  : 0.1700,
               "gamma"      : 1.5000,
               "whitelevel" : 0.7200
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.5000
         "updateFrequency" : 30.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9565, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9130, "maximum" : 0.9565 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8696, "maximum" : 0.9130 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8261, "maximum" : 0.8696 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7826, "maximum" : 0.8261 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7391, "maximum" : 0.7826 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6957, "maximum" : 0.7391 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6522, "maximum" : 0.6957 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6087, "maximum" : 0.6522 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5652, "maximum" : 0.6087 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5217, "maximum" : 0.5652 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4783, "maximum" : 0.5217 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4348, "maximum" : 0.4783 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3913, "maximum" : 0.4348 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3478, "maximum" : 0.3913 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3043, "maximum" : 0.3478 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2609, "maximum" : 0.3043 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2174, "maximum" : 0.2609 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1739, "maximum" : 0.2174 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1304, "maximum" : 0.1739 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0870, "maximum" : 0.1304 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0435, "maximum" : 0.0870 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0435 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 },
      "threshold" : 0.14
      "effect" : "Knight rider",
      "duration_ms" : 4000
        "standard" : "PAL",
        "cropLeft" : 16,
        "cropRight" : 14,
        "cropTop" : 8,
        "cropBottom" : 4,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Der Schwarzwert ist ein bisschen erhört damit sie leicht leuchten bei Dunkelheit.
Die Sättigung habe ich soweit unten wegen dem Rotstich. Die Farben kommen trotzdem super rüber.
Und den HSV Wert brauch ich Abends beim Schauen nicht wirklich höher.
Bei Hypercon hab ich zwar eine Version mit SSH benutzt aber ich habe nur die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie in dem Tut also nicht die neuste version benutzt.
Im Anhang setzte ich noch ein Screenshot vom Grabber.
Der ganze Hintergrund sollte eigentlich Grau sein ist aber hier Grünlich/bläulich(türkies)
weiß nicht wie ich dem entgegenwirken kann welche werte sollte ich in welchem Verhältnis zueinader mal ändern ?
Ohne das ich gleich wieder einen Rotstich bekomme?
Bin für Ratschläge offen.
Gruß Alex
