Davlan
Ambilight funktioniert nicht bei externer Quelle
8. Mai 2016, 12:52
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem, mein ambilight funktioniert soweit ganz gut mit kodi, aber wenn ich nun auf externe quellen gehe kommt einfach garkeine reaktion von den leds.
habe wie in den anderen beiträgen folgendes eingegeben
login as: root
root@192.168.178.165's password:
#                  OpenELEC                  #
#             http://openelec.tv             #
OpenELEC:~ #
OpenELEC:~ # cd /storage/ .config
OpenELEC:~ # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperio
n-v412 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
-sh: /storage/hyperion/bin/hyperion-v412: not found
OpenELEC:~ # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
/hyperion-v412 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
da scheint irgendwas nicht richtig zu funktionieren ....
den konverter habe ich bereits geöffnet und habe die 1080p variante (drei chips)
könnte mir jemand vielleicht weiterhelfen?
desweiteren würde ich gerne wissen wo ich die bilder hochladen sollte für die weiteren schritte (da ich denke mal noch paar hochladen werden muss)
restore
8. Mai 2016, 18:17
Thema Bilder:
Statt "Schnellantwort" klickst du lieber auf "Antwort" links unten,dann steht Dateianhänge!
Wegen dein Problem: Grabber Config ist erstellt ? Wenn ja dann stell Sie mal Online ( Wenn wir von HDMI Splitter reden) ?
Davlan
8. Mai 2016, 19:34
HDMI-Splitter:
http://www.amazon.de/CSL-Splitter-Verte ... ge_o01_s00
Grabber (VG0001A):
http://www.amazon.de/LogiLink-Audio-Vid ... ge_o00_s00
Grabber:
// Created with HyperCon V1.01.2 (31.03.2016)
      "rate"     : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
      "correction" :
            "temperatureValues" :
               "saturationGain"   : 0.8300,
               "valueGain"      : 1.9000
               "luminanceGain"   : 1.0000
               "threshold"    : 0.1600,
               "gamma"        : 2.5000,
               "blacklevel"   : 0.0000,
               "whitelevel"   : 0.6400
               "threshold"    : 0.1000,
               "gamma"        : 2.8400,
               "whitelevel"   : 0.8400
               "gamma"        : 2.8500,
               "whitelevel"   : 0.3800
      "threshold" : 0.14,
         "/opt/hyperion/effects"
      "effect" : "Rainbow swirl",
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
   ///   * priority     : The priority of the frame-gabber (Default=890) HINT: lower value result in HIGHER priority!
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "frequency_Hz" : 10.0,
//       "priority" : 890
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : false,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
   ///  * priority             : Hyperion priority channel [default=900]
//    "grabber-v4l2" :
//       "input" : 0,
//       "width" : -1,
//       "height" : -1,
//       "priority" : 900,
//       "mode" : "2D",
//       "cropLeft" : 0,
//       "cropRight" : 0,
//       "cropTop" : 0,
//       "cropBottom" : 0,
         "hscan" : { "minimum" : 0.4595, "maximum" : 0.4865 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9400, "maximum" : 1.0000 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.4865, "maximum" : 0.5135 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5135, "maximum" : 0.5405 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5405, "maximum" : 0.5676 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5676, "maximum" : 0.5946 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5946, "maximum" : 0.6216 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6216, "maximum" : 0.6486 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6486, "maximum" : 0.6757 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6757, "maximum" : 0.7027 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7027, "maximum" : 0.7297 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7297, "maximum" : 0.7568 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7568, "maximum" : 0.7838 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7838, "maximum" : 0.8108 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8108, "maximum" : 0.8378 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8378, "maximum" : 0.8649 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8649, "maximum" : 0.8919 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8919, "maximum" : 0.9189 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9189, "maximum" : 0.9459 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9459, "maximum" : 0.9730 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9730, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0600 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.4324, "maximum" : 0.4595 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4054, "maximum" : 0.4324 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3784, "maximum" : 0.4054 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3514, "maximum" : 0.3784 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3243, "maximum" : 0.3514 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2973, "maximum" : 0.3243 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2703, "maximum" : 0.2973 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2432, "maximum" : 0.2703 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2162, "maximum" : 0.2432 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1892, "maximum" : 0.2162 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1622, "maximum" : 0.1892 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1351, "maximum" : 0.1622 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1081, "maximum" : 0.1351 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0811, "maximum" : 0.1081 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0541, "maximum" : 0.0811 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0270, "maximum" : 0.0541 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0270 },
9. Mai 2016, 08:44
Du hast den Befehl für den Screenshot abgeschrieben, nicht copy/paste gemacht, daher der Fehler
Du hast hyperion-v412 -> hinten die Ziffern vier, eins, zwei
es heißt aber hyperion-v4L2 also die Ziffer 4, der Buchstabe L (klein geschrieben) und dann die Ziffer zwei
Dann klappts auch mit dem Screenshot ;)
Davlan
9. Mai 2016, 12:48
So danke schonmal :D das war wirklich der fehler, das bild kommt anscheint richtig an nur ist der untere bildbereich abgeschnitten.
trotzdem leuchten die leds nicht :O woran kanns noch liegen?
Grabber Screenshot
9. Mai 2016, 12:56
Stell ntsc/Pal um
Davlan
9. Mai 2016, 13:06
in der config oder am konverter?
habe jetzt in der config auf PAL und konverter auf NTSC gestellt.
leds leuchten immer noch nicht aber bild ist fast perfekt
Zuletzt geändert von Davlan am 9. Mai 2016, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
9. Mai 2016, 13:11
Davlan hat geschrieben:in der config oder am konverter?
Erstmal am Konverter.
Du hast im übrigen auch in deiner hyperion.config.json den v4l grabber nicht aktiviert, solltest du mal machen damit das auch funktioniert ;)
Dennoch NTSC/PAL am Konverter umstellen damit das Bild korrekt wird.
Also jetzt:
1. Konverter Schalter ändern
2. neuen Screenshot machen ob das jetzt passt
3. hyperion.config.json den v4l mit HyperCon aktiviert
4. neustarten
Davlan
9. Mai 2016, 13:15
b2un0 hat geschrieben:
Also jetzt:
4. neustarten
wie aktiviere ich den denn hatte eigentlich alles wie in der anleitung gemacht
bild ist in dem post oben drüber hatte ich editiert passt alles bis auf rechte seite kleiner schwarzer balken
9. Mai 2016, 15:09
Nein hast du nicht, du hast einfach die Grabber Sektion ganz unten an die JSON Datei angehangen, das kann so nicht funktionieren.
Davlan
9. Mai 2016, 15:59
Habe jetzt über den leds in der config datei den teil eingefügt, hat bis jetzt aber auch nicht funktioniert schaue später nochmsl ob ichs zum laufen bekomme
habe nun folgendes problem, ich habe mit hypercon den externen grabber (V4L2) aktiviert und die neue datei auf den pi3 geschoben, neugestartet und passiert nichts.
wollte nun nochmal das bild vom grabber abfragen, da kommt nur das
login as: root
#                  OpenELEC                  #
hyperion-v4l2:
        version   : V1.01.1 (brindosch-d4ad877/fc7bc3c-1458755689
        build time: Mar 23 2016 14:20:16
V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
V4L2GRABBER INFO: started
wird kein neues bild erstellt.... wäre super wenn jemand noch einen rat hätte :O
9. Mai 2016, 17:17
Wenn jetzt kein neues Bild erstellt wird ist NTSC/PAL doch falsch eingestellt.
Bedenke bitte: Der Befehl zum Screenshot erstellen verwendet nicht (!) deine hyperion.config.json
Es bringt also nichts dadran was zu ändern wenn hoffst das dein Screenshot sich damit verändert.
Davlan
9. Mai 2016, 18:02
DANKE :D
Jetzt funktioniert alles bestens :)
Für alle die ggf. das selbe Problem haben kann ich ja eine kurze Checklist erstellen bzw meine config Dateien einstellen, damit man vergleichen kann was bei einem nicht stimmt.
Checklist:
-Konverter PAL/NTSC testen
-hyperion.config.grabber.json PAL/NTSC testen
-Ambilight in hyperion.config.grabber.json aktivieren (mittels Hypercon) !
-Grabber Screenshot prüfen! http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=836
So sollte der Screenshot ca aussehen:
ich nutze die Variante mit den Favoriten menu:
      "rate"     : 250000,
      "correction" :
               "gamma"        : 2.5000,
               "gamma"        : 2.8400,
               "gamma"        : 2.8500,
      "threshold" : 0.14,
      "priority" : 990
//    "forwarder" :
//    "framegrabber" :
//       "width" : 80,
//       "height" : 45,
//       "priority" : 890
//       "port" : 19333,
//       "priority" : 900
Davlan
9. Mai 2016, 22:38
Habe noch zwei Probleme, meine leds haben ein " grundleuchten" wenn von externen quellen schwarze bilder gesendet werden, sowie bei filmen in 21:9 format sprich mit schwarzen balken werden diese nicht erkannt bzw nicht gecropt. welche einstellungen muss ich dafür treffen?
danke schonmal im voraus
