habe ein Merkwürdiges Problem. Ich habe einen AV-Reciever, wo die Sky-Box angeschlossen ist. Das HDMI Kabel, welches Normalerweise in den TV kommt, wird wie in der HDMI Anleitung für Externe Geräre eingesteckt.
Die Standardprogramme funktionieren alle ohne Probleme, also ZDF,ARD,Pro7,RTL usw. Sobald ich aber ein SKY Sender anmache, wird das Bild Schwarz und mein TV sucht ein Signal. Die LED´s blinken dann einfach in verschiedenen Blautönen. Starte ich SKY neu, dann funktionieren die Standardprogramme wieder.
Habt ihr eine Idee?
Habe Openelec mit einem Pi2
Config:
/// tuning parameters:
/// (else zero)
/// parameters:
"valueGain" : 1.0000
"threshold" : 0.1900,
"gamma" : 2.0000,
"gamma" : 2.0000,
"whitelevel" : 0.8000
"gamma" : 2.0000,
"updateFrequency" : 25.0000
"threshold" : 0.08
"/opt/hyperion/effects"
// "framegrabber" :
// "width" : 64,
// "height" : 64,
// "frequency_Hz" : 10.0
// "xbmcVideoChecker" :
// "xbmcTcpPort" : 9090,
// "grabVideo" : true,
// "grabPictures" : true,
// "grabAudio" : true,
// "grabMenu" : false,
// "grabScreensaver" : true,
// "enable3DDetection" : true
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
"standard" : "no-change",
"sizeDecimation" : 8,
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
/// being the first led.
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0700 }
"hscan" : { "minimum" : 0.9643, "maximum" : 1.0000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9643 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8929, "maximum" : 0.9286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8929 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8214, "maximum" : 0.8571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8214 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6786, "maximum" : 0.7143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6786 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6071, "maximum" : 0.6429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.6071 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5357, "maximum" : 0.5714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5357 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4643, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4643 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3929, "maximum" : 0.4286 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3929 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3214, "maximum" : 0.3571 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3214 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2857 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1786, "maximum" : 0.2143 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1786 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1071, "maximum" : 0.1429 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.1071 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0357, "maximum" : 0.0714 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0357 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9300, "maximum" : 1.0000 }
Danke im Vorraus für eure Hilfe!
