R4M1N
Warum WS2801?
17. Mai 2016, 20:06
Hey, ich habe mal eine Frage. Ich hätte hier noch einen Meter von dieser LED Leiste rum liegen:
http://www.amazon.de/ALED-Wasserdicht-F ... uctDetails
Wenn ich jedoch die Anleitung richtig verstanden habe, muss ich irgendeine Leiste mit den Treibern (?) WS2801 oder APA102 nehmen. Stimmt das so? Oder kann ich auch die oben verlinkte nehmen?
Ich würde auch gerne wissen, warum dass so ist. Hat das wirklich was mit Treibern zu tun, ist die Struktur Hardwareseitg anders, oder was hat das zu bedeuten? Im Blog steht lediglich, dass es eine
LED-Technik mit einer sehr schnellen Reaktionszeit, so dass man keine sichtbare Verzögerung zwischen TV-Bild und dem Licht bemerkt
ist. Die Reaktionszeit ist mir nicht so wichtig, also falls es nur darum geht, würde ich verzichten :D
Danke schonmal für eure Erklärungen :)
korbip
Warum WS2801?
17. Mai 2016, 20:18
naja, die LEDs einzeln ansteuern sollte man dann schon auch noch können. das können die hier nicht.
auf den empfohlenen bändern ist für jede LED ein eigener chip eingebaut, damit dies auch funzt
Avalox2k
Warum WS2801?
17. Mai 2016, 20:22
Na überleg mal selber. Wie soll Ambilight funktionieren, wenn der ganze Stripe in der selben Farbe leuchtet, da nicht jede led einzeln ansteuerbar ist.
Gesendet von meinem Galaxy Tab S mit Tapatalk
R4M1N
Warum WS2801?
17. Mai 2016, 21:34
Jo danke, das wollte ich ja nur wissen. Habe wie unschwer zu erkennen keine Ahnung davon :P
R4M1N
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 13:51
Heyho, ich stell meine Frage hier einfach mal hinterher. Ich habe einen PI und Jumper Kabel. Das wars.
Ich würde mir gerne folgendes bestellen, habe ich was vergessen bzw. würdet ihr was anderes empfehlen? Bitte auch bei Amazon :D
LEDs: http://www.amazon.de/dp/B00KFQB7M4/ref= ... 0V32KL8PVF
Kabel zum Netzteil: http://www.amazon.de/dp/B001CJQE5I/ref= ... 5ART&psc=1
Netzteil: http://www.amazon.de/dp/B00T8WDUAI/ref= ... XH20&psc=1
Litze: http://www.amazon.de/dp/B00B5L8GDG/ref= ... X94JQCOW01
Eckverbindungen: http://www.amazon.de/dp/B01CJ5PBQ6/ref= ... ZTUA9YAVUC
Was ich mich gerade noch frage, ich habe so ein Netzteil noch hier rumfliegen: http://www.amazon.de/dp/B00KGKFKKO/ref= ... FODH2ZW63Y
Kann ich nur in Verbindung mit dem hier die LEDs betreiben? http://www.amazon.de/dp/B00TMCDSXS/ref= ... CYKSG63CX2
Oder brauche ich da noch was?
Ich bin nicht gerade ein Elektrotechniker, deshalb brauche eure Hilfe :P
cenyal
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 14:21
Eckverbinder kannst du vergessen, die werden nicht passen.
Netzteil was du hast ist ok nur 8A bis 4 m. strip ok. und kannst mit der Stromadapter Buchse verwenden.
Avalox2k
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 14:29
Du willst aber nicht wirklich 1m von den Stripes für 24 € plus 6 € Versand kaufen :o :shock: ? Wenn du zuviel Geld hast, geb ich dir gern meine Kontonummer :D ;)
Jack_n
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 15:01
..und Deine 0,14mm Litze geht nur bis 2A.
Da würde ich was dickeres nehmen, oder geht es Dir hier nur um die Datenleitungen?
R4M1N
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 15:50
Okay, also wie mache ich das an den Ecken? Löten? Oder gehts noch anders? Hätte es am liebsten mit so wenig löten wie es geht, da ich wo anders löten muss und das unpraktisch wäre. Im Tutorial steht weiter unten auch, die Eckverbindungen würden gehen wenn man nicht löten möchte, warum passen die dann nicht?
Was die LEDs angeht, ich würde gerne 2-3 Meter kaufen. Andere Vorschläge? War das verlinkte im Tutorial :D
Was die Litze angeht, da hab ich gerade wohl die falsche geschickt. Ich meinte die hier, passt das? http://www.amazon.de/dp/B00W9TFRPI/ref= ... DUJ6&psc=1
Sorry das ich hier 129822 Fragen stelle aber ich will vorher wissen was ich alles brauche :D
cenyal
Warum WS2801?
19. Mai 2016, 16:18
Wenn du paar Wochen warten willst 5m. kostet inkl. Versand 29.66 €
http://de.aliexpress.com/item/DC5V-5M-W ... 9e380a2948
digital.arts
Beruf:Admin
Warum WS2801?
23. Mai 2016, 11:57
@R4M1N: die Eckverbinder würden schon funktionieren, habe ich auch ...
ABER: die meisten Stripes sind 12mm breit, die Verbinder sind aber für 10mm Stripes gedacht !!
ALSO: bei den 12mm-Stripes mit z.B. Nagelschere jeweils links und rechts ca. 1 mm wegschneiden (nicht in die Bauteile schneiden !)
