cenyal
Ist es möglich alte Hyperion wieder zur Verfügungstellen?
20. Mai 2016, 22:00
Hallo an Alle,
ich habe ein Frage ,besonders an brindosch,
Wie ich es ganze zeit hier lese gibt es immer wieder Probleme mit der neue Hyperion und Farben Einstellung beim neue Hyperion.
ehrlich gesagt habe auch selbst Probleme, ich nutze immer noch fertig Image von Aki mit alten Version. ( habe 2 MicroSD karten einmal mit neue und einmal mit alten Version )
Kann man nicht auch alten Hyperion irgendwie über Putty installieren und mit alten Hypercon .json Dateien erstellen ???
Wenn es möglich wäre alten Hyperion zu installieren, So könnte man wählen, entweder mit alten oder mit neuen weiter nutzen..
Aktuell kann man über Putty befehl nur neuer Hyperion installieren ..
Zb.
install befehl für alte Hyperion (code)
install befehl für neue Hyperion (code)
Ich wäre sehr dankbar wenn eine das möglich machen könnte.
brindosch
29. Mai 2016, 10:42
momentan nicht. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, denn du musst nur den "Color" teil aus deiner Konfiguration mit deiner alten Kalibrierung überschreiben.
In V1.03 kommen noch ein paar Nachjustierungen die vielleicht helfen.
Hyperion-Project Maintainer
Tutorial: RPi 3 Mediacenter + Ambilight + ohne löten + in 1-2 Stunden zum selber basteln!
https://goo.gl/11Kzvv
cenyal
29. Mai 2016, 11:10
brindosch hat geschrieben:Hallo,
Welchen Teil kann man überschreiben ? Wie unten markiert ? Oder bis wohin soll man markieren ? Kannst du evtl etwas ausführliche zeigen ? Kann evtl. vielen helfen..
brindosch
29. Mai 2016, 12:59
channelAdjustment, temperature und transform raus
Dann den Teil aus dem ersten screenshot wieder rein
Beachte die Klammern (wo sie öffnen und schließen). Eine geöffnete muss immer geschlossen werden.
