habe die Anleitung http://powerpi.de/ambilight-fuer-jedes- ... anleitung/ abgearbeitet und die jeweiligen vorangegangenen Anleitungen. Das Ambilight mit Kodi funktioniert auch, aber bei Anschluss eines externen Geräts bleiben die LEDs aus.
Anbei mal alle geforderten Infos:
1. Welche LEDs du verwendest, ggf. den Link zum gekauften Produkt
http://de.aliexpress.com/item/DC5V-5M-W ... 97457.html
2. deutliche Fotos deiner Verkabelung, vor allem so das man die Verbindungen vom PI zum Stripe durchgehend (!) erkennen kann
Es ist gerade alles so schön an der Wand verkabelt und ich mag den Fernseher nicht runter nehmen
3. deine /boot/config.txt
gpu_mem_1024=320
mode 'Pi2' : 950 | 500 | 500 | 2
hdmi_force_hotplug=1
# mehr USB-Power
max_usb_current=14. deine hyperion.config.json
"name" : "MyHyperionConfig",
"colorOrder" : "rbg"
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
// V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.14,
"effect" : "Rainbow swirl",
"priority" : 900
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0313 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0313, "maximum" : 0.0625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.0938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0938, "maximum" : 0.1250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1563, "maximum" : 0.1875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2188, "maximum" : 0.2500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2813, "maximum" : 0.3125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3438, "maximum" : 0.3750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4063, "maximum" : 0.4375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.4688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4688, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5313 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5313, "maximum" : 0.5625 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.5938 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5938, "maximum" : 0.6250 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6563 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6563, "maximum" : 0.6875 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7188 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7188, "maximum" : 0.7500 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7813 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7813, "maximum" : 0.8125 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8438 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8438, "maximum" : 0.8750 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9063 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9063, "maximum" : 0.9375 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 0.9688 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9688, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }
"endOfJson" : "endOfJson"}
6. Screenshots des Hyperion GUI Tools womit du deine LEDs konfiguriert hast (von jedem Tab einen)
Reiche ich gerne noch nach. Aber eg steht das ja alles in der .json, oder?
7. Angabe wo deine erste LED am TV montiert ist (von vorne Betrachtet)
Unten links.
8. Angabe ob die Steuerung von Hyperion mit einer der Apps aus Beitrag #3 in diesem Thema funktionieren
Funktioniert!
9. die Ausgabe der nachfolgenden Befehle mittels SSH(Putty)
OpenELEC:/flash # killall hyperiond
OpenELEC:/flash # /storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.json
Hyperion Ambilight Deamon (723)
Version : V1.03.0 (GitHub-b8f7642/c5d5f2d-1465599599
Build Time: Jun 11 2016 01:39:39
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 87]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 87]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 87]
"colorOrder" : "rbg",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl on channel 0
BLACKBORDER INFO: threshold set to 0.14 (36)
started
V4L2GRABBER INFO: pixel format=UYVY
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690340 != 691200
V4L2GRABBER INFO: stopped
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 689636 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690400 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690160 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 689972 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690574 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690044 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690252 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690520 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 681582 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690168 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690014 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690616 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690330 != 691200
V4L2GRABBER INFO: Signal lost
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690278 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690208 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 689810 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690308 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690532 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690694 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690220 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690024 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690630 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 689842 != 691200
V4L2GRABBER ERROR: Frame too small: 690088 != 691200
^CINFO: Application closed with code 0
EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter10. Du verwendest das Ambilight mit einer externen HDMI Quelle aber es reagiert nicht?
Mache eine Screenshot per SSH(Putty) wie folgt direkt am Grabber um zu schauen was dort überhaupt ankommt:
Achtung: das sind drei aufeinander folgende Befehle, wenn du das Gefühl hast das diese irgendwie fehlgeschlagen sind poste am besten einen Screenshots von deinem Terminal(Putty) oder die Ausgabe in einem CODE BB-Code Block in deinem eigenen Thread.
OpenELEC:~/.config # cd /storage/.config
OpenELEC:~/.config # killall hyperiond
OpenELEC:~/.config # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --screenshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
hyperion-v4l2:
version : V1.03.0 (GitHub-b8f7642/c5d5f2d-1465599599
build time: Jun 11 2016 01:39:39
Der gespeicherte Screenshot war zunächst grau, nachdem ich noch etwas in der .json geändert habe (also mit der aktuellen, oben geposteten) kommt ein schwarzer Screenshot. Habe es an der Playstation 4 probiert und Deep Color deaktiviert. Bringt nix. Außerdem habe ich es an einem Sky-Reciever probiert, funktioniert auch nicht.
Bei Bedarf liefere ich gerne weitere Infos und schon einmal vielen Dank im vorraus.
Mfg Mangosniper
