salexes
Farben vertauscht - Was tun ?
21. Jun 2016, 17:40
bei meinem internen Kodi Ambilight Setup passt alles von den Farben her, jetzt aber für externe geräte sind irgendwie die Farben vertauscht, alles passt bis auf das Blau mit Grün vertauscht ist.
Wenn es Blau sein sollte Leuchtet es grün, wenn es grün sein sollte leuchtet es blau.
Meine normale KODI Config Datei
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "time_ms"         : 100,
   // NO V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.01,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
         "hscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9333, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8667, "maximum" : 0.9333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8000, "maximum" : 0.8667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7333, "maximum" : 0.8000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6000, "maximum" : 0.6667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5333, "maximum" : 0.6000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4667, "maximum" : 0.5333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4000, "maximum" : 0.4667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.4000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2667, "maximum" : 0.3333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2000, "maximum" : 0.2667 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1333, "maximum" : 0.2000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0667, "maximum" : 0.1333 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0667 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 },
Meine Grabber Config:
      "rate"     : 1000000,
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 8
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "standard" : "PALs",
      "sizeDecimation" : 8,
      "priority" : 900,
      "cropLeft" : 0,
      "cropRight" : 0,
      "cropTop" : 0,
      "cropBottom" : 0,
      "redSignalThreshold" : 0.0,
      "greenSignalThreshold" : 0.0,
      "blueSignalThreshold" : 0.0
      "threshold" : 0.14,
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
Woran könnte es liegen das plötzlich bei dem grabber die Farben nich mehr passen? Was kann ich tun ?
22. Jun 2016, 07:17
mach mal bitte nen Screenshot wie hier angegeben
viewtopic.php?f=8&t=836
Was ist den "PALs" in deiner grabber config?
salexes
22. Jun 2016, 15:33
Habe das S bei Pal weggenommen, keine ahnung wie das dazwischen gelanded ist.
Benutze folgendes Video um die LEDs zu testen: https://www.youtube.com/watch?v=sr_vL2anfXA
Folgendes:
Wenn von meiner Dreambox DM7020 HD farben gegrabbt werden, sind alle Farben korrekt von den LEDs dargestellt, bis auf das wenn blau kommt die LEDs quasi gar nicht leuchten (nur sehr schwach), woran könnte das liegen? Was kann ich tun?
So sieht das ganze aus: https://www.youtube.com/watch?v=C_dOdNQ ... e=youtu.be
Szenario 2:
Bei der PS4/PS3 sind die Farben Blau und Grün vertauscht, so sieht das gegrabbte Bild aus:
Zuletzt geändert von salexes am 22. Jun 2016, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
22. Jun 2016, 16:02
In deiner grabber config stimmt die "pureBlue" nicht.
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 8
setz die 8 mal wieder auf 255.
salexes
22. Jun 2016, 17:05
Oh danke, das war der fehler, jetzt passt alles!
Habe nichts manuell geändert deswegen wundert es mich das der wert anders als 255 war.
Off topic: kannst du mir ein paar test bilder zeigen die ich zur konfiguration für hyperion nutzen kann ? Ich meine um das weiß z.b. so anzupassen das es dem weis vom fernseher entspricht
23. Jun 2016, 07:09
http://powerpi.de/jetzt-wirds-bunt-ambi ... -teil-2/#4
4. Feintuning – Farben, Helligkeit, Sättigung anpassen
dort sind auch Testbilder mit bei.
