armin_m
kein Signal über den externen Grabber
13. Jul 2016, 17:48
erst einmal ein Lob für das geile Projekt.
Ich habe nachdem ich einige Monate lang die Hardware rum liegen hatte, endlich das Projekt begonnen.
Hab das Image mit dem Hyperion auf einen Raspi 3 laufen.
Zum Testen habe ich eine Strip von 1,2 m dran gemacht.
Sind die WS2801.
Stromversorgung der Stripes, Grabber, Splitter und des PI's mit einem 10 A Netzeil.
Das ganze läuft über die Android APP ohne Probleme.
Jetzt bekomme ich aber über den Grabber kein Signal.
In der Hyperconfig bekomme ich das Bild.
Hatte auch über putty einen Screenshot in das config-verzeichnis erstellen können.
Nach einigen Tests geht jetzt nicht mal der Screenshot über putty. Hab es ohne den Splitter an einen Receiver angeschlossen etc.
Ich habe die Vermutung, dass der Grabber was weg hat?
Ist der von Logi...
Anbei noch ein paar Infos/Dateien
14. Jul 2016, 09:54
nimm das Häkchen bei "Interner grabber" raus ;)
armin_m
14. Jul 2016, 10:24
Das hatte ich auch schon probiert :(
14. Jul 2016, 10:26
Dann ändern PAL zu NTSCm wechsel den USB Port usw, wie hier beschrieben
viewtopic.php?f=8&t=836
armin_m
14. Jul 2016, 11:38
Hallo b2un0,
den Beitrag habe ich gelesen und die entsprechenden Tipps versucht umzusetzten wie z.B. Port geändert, Videoformat am Splitter und in der config ...
Habe auch versucht ein Videosignal direkt vom Sky Sat-Receiver in den Grabber einzuspeisen. Da kommt aber kein Bild. Kann aber auch vom Sky Receiver kommen.
Um einen Hardwaredefekt auszuschliessen, hab ich über Amazon den Grabber und den Spliiter(Konverter nochmal bestellt.
Sollte es daran nicht liegen, kann ich die Teile ja wieder zurück schicken.
Was mich halt wundert, dass HyperCon den Screenshot zeigt und über die Konsole der Screenshot mit schwarzen Rahmen bzw. überhaubt nicht dargestellt wird.
Wie sagt Franz ... schauen wir mal ... ;)
Danke Dir für die Unterstützung un dem geilen Projekt :)
armin_m
16. Jul 2016, 19:08
Es dud. Wie geil.
Der Grabber hatte was weg.
Jetzt noch die Stripes fertig machen und dann ab hinter die Kiste.
Bin gespannt wie das live aussieht
Geiles Projekt :)
