10. Okt 2016, 13:21
Hallo Tobi,
wenn du deine RPi3 über HDMI anschließt versuch mal bitte folgendes,
SD raus und über den PC auf den Boot Verzeichnis zugreifen und öffne die "config.txt" Datei, (!!!Mach davor aber ein kleines Backup, kopier die Datei und benenne Sie bspw. als "Backup_config.txt")
Danach gehst du wie folgt vor,
suche den Eintrag #hdmi_drive=2 - Lösche hier die # (somit wird der Befehl aktiviert!)
Desweiteren suchst du nach #hdmi_force_hotplug=1 - Auch hier # Löschen
Direkt darunter fügst du "hdmi_force_edid_audio=1" hinzu (ohne Gänsefüße)
Datei Speichern - SD in die RPi3 und starten.
Sollte das nix gebracht haben, Backup wieder einspielen!
Viel Erfolg !
Shix
