ich bin dabei für meinen neuen 65"er ein 3-seitiges Ambilight zu installieren und habe mir dabei folgende Konstellation überlegt.
5m APA102 mit 36 LEDs pro Meter, davon circa 3,5m verbauen, links und rechts jeweils 1m und oben 1,5m.
https://de.aliexpress.com/item/1m-5m-APA102-36-leds-pixels-m-Smart-super-led-pixel-strip-full-color-IP30-IP65/32384571915.html?spm=2114.010208.3.1.Ur4MjB&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10037_10068_10055_10054_10069_301_10059_10058_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=74ef9583-4af6-4629-aba9-c5ab382d01fd
Bestellen würde ich 5m IP30 APA102 36, sind die geeignet?
Da ich noch ein 5V 8A Netzteil habe , benutze ich dieses mit einem DC Y-Kabel, sodass ich die LEDs von unten links (Start) und unten rechts (Ende )einspeisen kann.
Die LEDs haben an beiden Enden Anschlüsse oder?
http://image.dhgate.com/aktdesc_1148828119_00.jpg
Sprich ich brauch noch 2 Hohlbuchsen um das Y-Kabel mit den LEDs (+ und -) zu verbinden.
Am Start der LEDs muss DI an PIN19 und CK an PIN23 vom Pi, + und - in die DC Buchse. Werde von den LEDs zum Pi diese hier nehmen. https://www.amazon.de/gp/product/B00OK74ABO/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Um die Ecken zu verbinden würde ich dann 4 PIN 10mm Eckverbinder nehmen. Deshalb auch APA102 36, da es nur 10mm breit ist.
Da entweder die "starren" Eckverbinder:
https://www.amazon.de/Anpro-Eckverbinder-Schnellverbinder-Lichtstreifen-Steckverbinder/dp/B01HHPKNHA/ref=pd_sim_23_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=JCBN94MD69Q4DWNER3G3
oder die "flexiblen" Schnellverbinder:
https://www.amazon.de/dp/B01972KK1U?psc=1
Würde das so funktionieren? Wie verbindet man die LEDs mit der DC Buchse und mit den Jumper-Kabeln am einfachsten? Oder kann man die da einfach reinschieben und festmachen?
Pi, Splitter, Converter und Switch würde ich jeweils einzeln mit Netzteilen bestücken, da ein Netzteil mit mehr Ampere schon ordentlich kostet (geschlossene Variante)
Danke im Voraus!
