BUBU10
recalboxOS-4.0.0-beta5 laufen keine N64 Roms
3. Okt 2016, 19:15
Hi Leute bin neu hier und brauche mal kurz eure hilfe .
Und zwar habe mir ein kleine Tragbare Arcade Kiste gebaut das heißt,
Raspberry Pi 2 mit Kühl MOD
16 GB Sandisk klasse 10
Powerbec 5 Volt 5A aus dem Modellbau
7 Zoll LCD 1080P mit HDMI von Pollin
Raspberry Pi 2 ist mit HDMI angeschlossen
Die Installation lief einwandfrei durch und Ich kann PSX,Gamboy,Gamboy Advance,NES,SNES,NEO GEO Games Zocken, aber N64 Games passiert Nix es wird kurz Dunkel und er geht zurück auf den Start Screen mehr passiert nicht .
Was habe Ich probiert
3 - 4 neu System Aufgesetzt
per Winscp die Roms kopiert
verschiedene Quellen mit Roms porbiert samt verschiedene Versionen
einstellungen im Menu und über die Config mit dem video Mode
Aber trotzdem nix passiert sieht für mich so aus als würde er nicht die config übernehmen, ich bin aber nicht ganz so bewandert was das recalbox os angeht, ne kleine Hilfe von euch wäre toll .
Ist bestimmt nur ne kleinigkeit
Gruß Rene
Schoof
4. Okt 2016, 07:30
hi
lese Dir das mal durch:
viewtopic.php?f=14&t=9
und dann speziell diesen Link
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... S-%28EN%29
Leider weis ich meine Werte nicht auswendig, aber damit solltest Du das Problem beheben
BUBU10
4. Okt 2016, 14:21
Hi Schoof Danke für die Antwort, aber das habe ich genau so gemacht aber trotzdem das gleiche leider .
Muß die recalbox.conf über Nano ändern oder reicht da über Browser was ja auch geht .
Gruß Rene
Schoof
4. Okt 2016, 15:37
ist schon so lange her bei mir. Ich glaube ich habe aber die Datei per FTP Programm und Notepadd++ auf den Rechner bearbeitet.
Wichtig ist nur, das Du die 2 Befehle tvservice -m DMT und tvservice -m CEA sendest und die Ausgabe dann begutachtest.
Er schreibt das er das hier eingetragen hat: n64.videomode=CEA 1 HDMI
Ich glaube ich habe aber n64.videomode=DMT und irgend eine Zahl in meinem File. Da musst dann probieren.
Ich schau mal ob ich es heute Abend schaffe bei mir zu schauen
Edit: ich habe n64.videomode=CEA 3 HDMI in meiner config.
Nun fällt es mir auch wieder ein. Bin einfach per explorer \\recalbox dann unter system und habe dort mit Notepad++ die config bearbeitet. Nach dem speichern muss man Recalbox immer neu starten.
BUBU10
4. Okt 2016, 21:31
Hi klappt auch nicht leider hier meine modes die ich einstellen könnte
Group DMT has 5 modes:
mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
mode 47: 1440x900 @ 60Hz 16:10, clock:106MHz progressive
# tvservice -m CEA
Group CEA has 15 modes:
mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
(prefer) mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 7: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
(native) mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 22: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive 3D:FP|TopBot|SbS-HH
Und hier meine Config
# ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- #
## You can override the global configuration here
## Here is the snes example
;snes.videomode=CEA 4 HDMI
snes.core=snes9x_next
;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp
;snes.ratio=16/9
;snes.smooth=0
;snes.rewind=1
;snes.autosave=0
;snes.emulator=libretro
;snes.integerscale=0
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
## Default cores for RPi2
gba.core=mgba
mame.core=mame078
nes.core=fceunext
## NeoGeo emulator
## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
neogeo.emulator=libretro
## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
neogeo.core=fba
## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
# n64.videomode=default
## Configurations generated by Recalbox
Das ist bestimmt nur ne kleinigkeit die Ich übersehe :)
Schoof
5. Okt 2016, 07:28
bei mir steht das so (warum auch immer:
ich hoffe Du testes nicht immer mit nur 1Rom (Spiel) nicht das das Rom ne Macke hat.
Dann würde ich einfach mal mit DMT 4 HDMI anfangen zu probieren und dann mit CEA 1 weiter machen. dauert zwar aber irgendwann sollte es mal klappen
Edit:
http://powerpi.de/tipps-und-tricks-fuer ... ry-pi-2/#5
Punkt 5. solltest auch mal schauen
Shxial
Beruf:IT-Leiter
10. Okt 2016, 12:13
Hallo Bubu10,
hast du mal geschaut ob dein 7 Zoll LCD Bildschirm auf 60Hz oder 74Mhz läuft?
Versuch den n64.videomode auf CEA 4 HDMI (1280x720) CEA 5 HDMI (1920x1080)
Check mal die Compatibility list für n64 - evtl. hast du eine Rom die nicht funktioniert.
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... st-N64-(EN)
Änder dann in den Metadaten dementsprechend die Core.
Viel Erfolg!
