FireBirds
2 idroid Controller funktionieren nicht richtig in den Emus.
5. Okt 2016, 21:17
Hi.
Habe die aktuellste Recalbox installiert auf einem Pi3 mit einem Bluetooth USB Adapter.
Beide Snakebyte idroid sind erkannt und auch beide konfiguriert.
Der erste Controller funktioniert einwandfrei in den Emus.
Der zweite Controller funktioniert nicht richtig in den Emus (z.B. NES, SNES). Es funktioniert nur das Steuerkreuz aber keiner der Knöpfe funktioniert oder reagiert. Im Recalbox Menü funktionieren die Tasten alle.
Was ist da los?
Danke
Gruß FireBirds
haz83
16. Nov 2016, 17:46
hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich habe dasselbe Problem, jedoch habe ich nur einen idroid Controller. Bei diesem funktionieren auch NUR die Cursortasten im EMU, im Recalbox-Menu dagegen auch die Button.
Habe einen Pi2...
MfG Haz
