http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-konfiguration-hyperion-horizontale-led%C2%B4s-unterschiedliche-anzahlFür deinen Fall gibt es momentan leider nur eine Lösung, selber die .json nachträglich editieren.
Du findest ein hscan vscan Wert der einmal der Horizontalen und einmal der Vertikalen deines TVs von 0.XXX bis 1.XXX entspricht. Bei genauerem hinsehen siehst du, dass die Kästchen in HyperCon einer LED diesen Werten entsprechen. Du müstest jetzt manuell deine leds reinquetchen die unten sind.
Du kannst theoretisch auch ein paar der leds im unteren Bereich auch einfach "duplizieren" und die led nummern neu durchnummerieren. Wäre das schnellste aber natürlich etwas "fake" Was aber je nach led Anzahl nicht auffällt
