wirtle
sd karte formatieren ?
22. Okt 2016, 16:41
ich bin gerade dabei ambilight einzurichten.
Habe aber ganz am Anfang das Problem, dass meine mini sd karte die ich vorher schon eingerichtet habe im PC nicht erkannt wird, bzw, dass ich sie formatieren soll. Ich kann also nicht auf die config datei zugreifen Was soll ich tun ?
Danke
22. Okt 2016, 17:11
Moin!
was heißt denn vorher eingerichtet?
wirtle
23. Okt 2016, 14:18
Hallo
ich habe open elec auf die sd Karte geladen. Nun soll ich ja die sd Karte an meinem PC anschließen und die config.txt Datei öffnen.
Ich kann aber nicht auf die Karte zugreifen.
Danke
23. Okt 2016, 16:03
bist du KOMPLETT erst diese Anleitung durchgegangen?
http://powerpi.de/so-installierst-du-ko ... anleitung/
wirtle
23. Okt 2016, 16:19
Ja genau, hat soweit geklappt. Bei Nr.4 komme ich aber nicht weiter, da mein pc die sd karte nicht lesen kann. Will immer fragmentieren
Gruß wirtle
wirtle
23. Okt 2016, 16:23
Sorry - formatieren.
23. Okt 2016, 16:29
4. Installation abschließen
Du hast das Media-Center Betriebssystem OpenELEC erfolgreich auf deine SD-Karte geschrieben.
Nun kannst du die Karte sicher vom PC entfernen und sie an deinem Raspberry Pi in Betrieb nehmen.
Beim ersten Start wird noch die volle Größe deiner SD-Karte nutzbar gemacht, danach startet der Pi noch einmal neu und es erscheint Kodi.
wirtle
23. Okt 2016, 18:27
o.k. die Karte bootet auch im rasperry nicht . nur rotes Lämpchen.
Gruß wirtle
Esprit
23. Okt 2016, 19:06
Hab da auch noch ein kleines Problem.
Wie es nun ausschaut, hat es meinen Raspi gehimmelt, aber um auszuschließen, das nicht nur die SD defekt ist, habe ich eine andere genommen und darauf das Image installiert.
Damit bootet der Raspi aber auch nicht.
Das eigentlich Problem ist aber nun, wie kann ich die Karte wieder voll nutzbar machen?
Der PC erkennt nur noch 500Mb.
VG
23. Okt 2016, 22:37
Karte mit fat32 mal neu formatiert oder das image überinstalliert?
wirtle
24. Okt 2016, 11:19
habe nochmal mit fat 32 formatiert. bringt nichts. Was heißt überinstalliert?
Danke
24. Okt 2016, 14:24
das image der Datei (openelec) einfach mal neu auf die SD Karte spielen.
evtl hilft aber auch das: http://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/ ... dig-nutzen
wirtle
26. Okt 2016, 16:10
Hallo
habe alles probiert , rasperry wille infach nicht booten.
Mfg wirtle
26. Okt 2016, 17:22
evtl raspberry defekt? ist aber nach meiner Erfahrung selten. evtl SD Karte defekt? eine andere versuchen? anderen raspi von einem Bekannten versuchen? bei jemandem die SD Karte versuchen, die du angefertigt hast oder den Raspi mit einer anderen fertigen Karte prüfen? Zur Not würde ich das versuchen, wenn du das Porto zahlst..... oder wenn gerade gekauft, dann bei dem Händler tauschen? Mehr würde mir jetzt nicht einfallen :-)
wirtle
29. Okt 2016, 16:16
Hat jetzt geklappt. Vielen Dank für deine Hilfe.
Jetzt warte ich noch auf meine leds.
Gruß wirtle
