so, habe es endlich geschafft die fernbedienung zum laufen zu bekommen
also eine lircd.conf habe ich erfolgreich mit dieser Anleitung erzeugt:
https://www.solihull-web-design.com/blo ... pi-1-and-2aber es ging weiter... danach hatte ich zwar eine lircd.conf in der sogar etwas drin stand, aber beim testen mit irw gab es keine reaktion vom RPi.
das problem war, dass man beim durchlaufen von irrecord ja einen Name für die Fernbedinung vergeben soll. danach wird dann eine Datei erzeugt die "Name.lircd.conf" benannt ist. damit kann der RPi aber scheinbar nichts anfangen. Die Datei muss "lircd.conf" heißen, erst dann wird sie erkannt. Man muss die Datei also umbennen.
