@ ryu1984 : als Allererstes entscheide Dich bitte, welchen Deiner beiden Frage-Threads Du weiterführen willst!
Das gleiche Problem an zwei verschiedenen Stellen zu lesen, einmal mit Bilder, einmal ohne - das ist verwirrend !!
Nimm doch erst mal einen kürzeren Abschnitt der LEDS,
erstelle mit dem Config Tool eine passende hyperion.config.json, kopier die in den richtigen Pfad;
check die config.txt auf die richtigen Einträge
prüfe die Lötverbindungen am Stripe auf "Kurzschluss",
Netzteil V- zu Stripe GND, Netzteil V+ zu Stripe V+, RasPi Pin 19 zu DI (Data INPUT-Seite am Stripe!), RasPi Pin 23 zu CI (Clock INPUT-Seite am Stripe!), RasPi GND-Pin zu GND
Ich wette mit Dir, dass zu 99,9% die LED's nicht "kaputt" sind !!
Wenn das dann funktioniert, und Du die 166 LEDs betreiben willst (hyperion.config ANPASSEN nicht vergessen !!), dann wirst wahrscheinlich auch am Strang-Ende nochmal V+ und V- anlegen müssen...
