Allodo
Amiblight per Scart funktioniert nach Umzug auf anderen RPi nicht mehr. Screenshots erstellen schon.
4. Nov 2016, 12:08
Zur Vorgeschichte:
Ich habe 2 Rpi2 wovon ich bei einem die MPEG2-Lizenzen erworben habe und bei dem anderen nicht (da für Asterisk vorgesehen).
Beim rumspielen mit den RPi2 habe ich dann natürlich (Murphys Law) genau den ohne Lizenz für das Ambilight benutzt.
Ich habe keinen HDMI-Konverter benutzt, sondern nehme das TV-Signal per Scart (S-VHS) und extern (BD-Player) per Cinch (über den AV-Receiver) per Grabber (EasyCab Fushicai USBTV007) entgegen. Das hat auch wunderbar geklappt. Umschalten per Favoriten war auch ohne Probleme möglich.
Irgendwann gab es dann aber auf dem System Probleme mit meinen aufgenommenen Filmen (MPEG2). Also habe ich die RPI2 ausgetauscht.
Damit fingen meine richtigen Probleme erst an. Der Rpi2 startete sporadisch immer wieder neu. Also habe ich eine Sicherung erstellt und anschließend auf Libreelec ein Update gefahren. Da funktionierte das Amiblight auch noch zufriedenstellend. Das System war aber leider immer noch instabil. Also habe ich das System auf einer andere SD-Card komplett neu aufgesetzt, mit der letzten Stable-Version von Libreelec (7.0.3?).
Nun zu meinem Problem:
Ambilight per KODI funktioniert einwandfrei, Ambilight per TV (Scart-SVHS) gar nicht mehr. Jedoch kommt beim Wechsel der Rainbow-Swirl-Effekt. Ich habe mir vorher die Hypercon-JSON- und Hypercon....SH-Files vom Alten System gesichert. Diese habe ich nach der Installation in die entsprechenden Ordner kopiert (JSON in ConfigFiles, *.SH in Userdata). Die Config.txt habe ich auch entsprechend angepasst (max_usb_current = 1 und dgl.).
Da das Amiblight per Scart so nicht klappte, habe ich mir dann mit Hypercon.jar eine neue JSON-Datei für den externen Grabber erzeugt. Screenshots erstellen funktionierte aus Hypercon.jar, so dass ich die Einstellungen anpassen konnte und die JSON-Datei in den ConfigFiles-Ordner kopiert habe. Jedoch funktioniert das Ambilight per Scart immer noch nicht. Und das verstehe ich ehrlich gesagt langsam nicht mehr. Screenshots kann ich erstellen, aber die LED's bleiben dunkel. Das heißt doch eigentlich, dass die JSON-Datei als Solches funktionieren sollte, oder nicht? Es kommt ja auch der eingestellte Swirl-Effekt beim aktivieren des Scripts.
Wenn ich jedoch meine SD-Card mit dem alten System einstecke funktioniert alles wieder.
Gibt es evtl. irgendeinen Log-File den man sich anschauen könnte? Oder hat jemand eine Idee, wo evtl. der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im voraus :)
EDIT:
Ich habe jetzt gerade mal in den JSON-File für den TV den Starteffekt von Rainbow Swirl auf Knight Rider geändert, um zu sehen, ob die Konfigurationsdatei überhaupt aufgerufen wird. Beim wechseln auf Ambilight TV kam auch der Knight-Rider-Effekt, sprich es wird gestartet. Jedoch bleiben die LED's dunkel. Konnte aber mit demselben JSON-File ein Screenshot erstellen. Hatte ja noch ein wenig die Hoffnung, dass der JSON-File nicht gefunden wird, wegen Flüchtigkeitsfehler. Dem ist aber nicht so. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter, warum es nicht funktioniert.
Orbit
5. Nov 2016, 21:57
Hallo
wie wäre es ,wenn du mal deine configs posten würdest damit wir mit der Fehleranalyse beginnen können. Ohne Infos kann leider niemand helfen.
Gruß Orbit
Allodo
7. Nov 2016, 21:24
Ach so ja ;)
Hier die verschiedenen Konfigfiles.
Ursprünglicher JSON-File für TV (hyperion.config.grabberSVHS.json):
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "valueGain"      : 0.8900
               "threshold"  : 0.1900,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.4000
               "gamma"      : 2.0000,
               "whitelevel" : 0.2700
         "updateFrequency" : 25.0000
         "hscan" : { "minimum" : 0.5957, "maximum" : 0.6170 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6170, "maximum" : 0.6383 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6383, "maximum" : 0.6596 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6596, "maximum" : 0.6809 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6809, "maximum" : 0.7021 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7021, "maximum" : 0.7234 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7234, "maximum" : 0.7447 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7447, "maximum" : 0.7660 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7660, "maximum" : 0.7872 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7872, "maximum" : 0.8085 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8085, "maximum" : 0.8298 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8298, "maximum" : 0.8511 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8511, "maximum" : 0.8723 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8723, "maximum" : 0.8936 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8936, "maximum" : 0.9149 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9149, "maximum" : 0.9362 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9362, "maximum" : 0.9574 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9574, "maximum" : 0.9787 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9787, "maximum" : 1.0000 },
         "vscan" : { "minimum" : 0.9615, "maximum" : 1.0000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 0.9615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8846, "maximum" : 0.9231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.8846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.8077, "maximum" : 0.8462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.7308, "maximum" : 0.7692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6538, "maximum" : 0.6923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5769, "maximum" : 0.6154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.5769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5385 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5000 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.4231, "maximum" : 0.4615 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4231 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3462, "maximum" : 0.3846 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3462 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2692, "maximum" : 0.3077 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.2692 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1923, "maximum" : 0.2308 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.1923 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.1154, "maximum" : 0.1538 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1154 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0385, "maximum" : 0.0769 }
         "vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0385 }
         "hscan" : { "minimum" : 0.5745, "maximum" : 0.5957 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5532, "maximum" : 0.5745 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5319, "maximum" : 0.5532 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5106, "maximum" : 0.5319 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4894, "maximum" : 0.5106 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4681, "maximum" : 0.4894 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4468, "maximum" : 0.4681 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4255, "maximum" : 0.4468 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4043, "maximum" : 0.4255 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3830, "maximum" : 0.4043 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3617, "maximum" : 0.3830 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3404, "maximum" : 0.3617 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3191, "maximum" : 0.3404 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2979, "maximum" : 0.3191 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2766, "maximum" : 0.2979 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2553, "maximum" : 0.2766 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2340, "maximum" : 0.2553 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2128, "maximum" : 0.2340 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1915, "maximum" : 0.2128 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1702, "maximum" : 0.1915 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1489, "maximum" : 0.1702 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1277, "maximum" : 0.1489 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1064, "maximum" : 0.1277 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0851, "maximum" : 0.1064 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0638, "maximum" : 0.0851 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0426, "maximum" : 0.0638 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0213, "maximum" : 0.0426 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0213 },
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
      "threshold" : 0.14
         "input" : 1,
         "standard" : "PAL",
         "width" : 720,
         "height" : 576,
         "frameDecimation" : 0,
         "sizeDecimation" : 8,
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
//    "xbmcVideoChecker" :
//       "grabVideo" : true,
//       "grabAudio" : true,
//       "grabMenu" : true,
//    "boblightServer" :
//       "port" : 19333
Allodo
7. Nov 2016, 21:25
Hier der neu erstellte mit Hypercon (hyperion.config.grabberTV.json):
      "rate"     : 250000,
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
   // V4L2 GRABBER CONFIG
      "input" : 1,
      "standard" : "PAL",
      "width" : 760,
      "height" : 576,
      "priority" : 1100,
      "cropLeft" : 5,
      "cropRight" : 9,
      "cropTop" : 3,
      "cropBottom" : 4,
      "threshold" : 0.0,
      "effect" : "Knight rider",
   // NO FRAME GRABBER CONFIG
   // NO KODI CHECK CONFIG
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
Hier der entsprechende Aufruf (hyperion_grabberTV_aktivieren.sh):
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight TV,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberTV.json
</dev/null >/dev/null 2>&1 &
favourites.xml
<favourites>
    <favourite name="Ambilight KODI" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_kodi_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
    <favourite name="Ambilight TV" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberTV_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
   <favourite name="Ambilight EXTERN" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg">System.Exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_grabberCINCH_aktivieren.sh&quot;)</favourite>
    <favourite name="Ambilight OFF" thumb="http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_off.jpg">system.exec(&quot;/storage/.kodi/userdata/hyperion_beenden.sh&quot;)</favourite>
</favourites>
Und hier der erfolgreiche Konsolenaufruf zum erstellen des Screenshots:
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 /storage/.config/hyperion.config.grabberTV.json --size-decimator 2 --frame-decimator 2 --screenshot
Ich hoffe das hilft weiter um das Problem einzugrenzen :)
Vielen Dank für die Hilfe :)
Orbit
7. Nov 2016, 22:22
du hast vergessen uns deine "hyperion_grabberCINCH_aktivieren.sh" config zu posten.
Mach das mal bitte.
Allodo
8. Nov 2016, 19:34
OK, dachte nicht, dass die von Belang wäre.
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight Extern,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_hdmi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.grabberCINCH.json
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
kodi-send -a "Notification(Hyperion Info,Ambilight für Kodi aktiviert,7000,http://powerpi.de/wp-content/uploads/powerpi/powerpi_ambi_thumb_kodi.jpg)"
/storage/hyperion/bin/hyperiond.sh /storage/.config/hyperion.config.kodi.json
Allodo
8. Nov 2016, 19:34
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
               "gamma"      : 2.0000,
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
      "threshold" : 0.14
         "priority" : 1100,
         "cropLeft" : 20,
         "cropRight" : 22,
         "cropTop" : 12,
//       "port" : 19333
Allodo
8. Nov 2016, 19:35
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
               "threshold"  : 0.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
               "gamma"      : 1.0000,
         "time_ms"         : 100,
         "index" : 121,
         "index" : 122,
         "index" : 123,
         "index" : 124,
         "index" : 125,
         "index" : 126,
         "index" : 127,
         "index" : 128,
         "index" : 129,
         "index" : 130,
         "index" : 131,
         "index" : 132,
         "index" : 133,
         "index" : 134,
         "index" : 135,
         "index" : 136,
      "threshold" : 0.01
      "frequency_Hz" : 10.0
//       "port" : 19333
Wird sonst noch etwas benötigt?
Orbit
9. Nov 2016, 10:19
schau mal, das ist in deinen Configs unter dem Grabber Setting hinterlegt. Das ist höchstwahrscheinlich der Grund warum es bei dem einem geht und beim anderen nicht. Nachdem du das angepasst hast, sollte es wieder gehen :)
hyperion.config.grabberSVHS.json :
"standard" : "PAL",
hyperion.config.grabberCINCH.json :
Allodo
9. Nov 2016, 10:52
Es funktioniert derzeit ja gar nicht über den Grabber. Egal ob Cinch oder über S-VHS.
Das einzige, was funktioniert ist über KODI.
Der Unterschied zwischen PAL und NTSC war vor dem Wechsel auch vorhanden, ja sogar nötig (warum, weswegen auch immer). Jedenfalls hat es damit vorher geklappt.
Orbit
9. Nov 2016, 13:23
Hmmm, das ging nicht ganz eindeutig hervor. Ok, ähm hast du mal die Cropwerte überprüft? Nicht das deine Config die schwarzen Ränder abgreift?
Zusätzlich könntest du am Ende deiner *.sh Datein ein "hyperion-remote --clearall" setzen um den Stripe wieder zu "resetten".
Ungefähr so:
#!/bin/sh
killall hyperiond
sleep 1
Allodo
9. Nov 2016, 14:17
Danke,
werde den Punkt mal in die *.sh-Files mit aufnehmen :)
Cropwerte schaue ich mir auch noch mal näher an.
Allodo
10. Nov 2016, 20:45
Hier mal gerade erstellte Screenshots.
Ich habe die Ränder bewusst mal etwas überzogen, wodurch das Bild mitunter abgeschnitten wirkt.
Jedoch leider immer noch ohne Erfolg, die LED's bleiben dunkel.
Ich verstehe es nicht mehr :(
Orbit
10. Nov 2016, 22:54
puh das ist echt ne harte Nuss. Wie ist denn das Ergebnis wenn du deine neue SD Karte mit dem neu aufgesetzten Kodi nimmst, aber z.B. mit einer alten "hyperion.config.grabberSVHS.json"?
Allodo
11. Nov 2016, 08:29
Genau das habe ich ja anfänglich gemacht, weswegen ich das Ganze nicht verstehe.
Ich habe erst nachdem das nicht funktionierte neue JSON-Files mit hypercon erstellt, weil ich dachte, vielleicht ist ja irgendwas Neues
mit der neuesten Hyperionversion hinzugekommen, was benötigt wird. Aber scheinbar Fehlanzeige. :(
Gibt es die Möglichkeit die Hyperionversion von einer SD-Card auf eine andere zu kopieren?
Was müsste denn dann alles kopiert werden? Vielleicht liegt es ja daran.
