Wie schon im Titel zu lesen, habe ich das Problem, dass die obere LED-Leiste meines Ambilights die Farben Grün und Blau vertauscht. Besonders deutlich wird dies, wenn ich die Testbilder aus dem Tutorial anzeigen lasse. Zur Verdeutlichung hier zwei Bilder:
Beim Anzeigen des blauenBildes
Beim Anzeigen des grünen Bildes
Zu den geforderten Angaben (vor Veröffentlichung meines Beitrages habe ich die Fehlermeldung bekommen, dass ich zuviele URLs in meinem Beitrag habe. Deshalb habe ich einige aus den kopierten Angaben gelöscht. Diese waren aber alle nur als Kommentar eingefügt, sollten also keine Rolle spielen):
1. WS2801 LED-Stripe hier bestellt: https://de.aliexpress.com/item/5M-ws280 ... -IauvBurZN
2.
3. Ich habe die SD-Karte des Raspberrys an den PC angeschlossen, ich hoffe, dass ist die richtige Datei.
# This file is part of OpenELEC -
# along with OpenELEC. If not, see
gpu_mem_1024=256
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overcl ... figuration
# see also
hdmi_force_hotplug=1
# to obtain keys visit the shop at
# mehr usb strom
max_usb_current=1
4.
"name" : "hyperion.config.grabber.json.",
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"gamma" : 2.5000
"updateFrequency" : 20.0000,
// NO V4L2 GRABBER CONFIG
"threshold" : 0.9,
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
"hscan" : { "minimum" : 0.3182, "maximum" : 0.3636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2727, "maximum" : 0.3182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.2273, "maximum" : 0.2727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1818, "maximum" : 0.2273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.1364, "maximum" : 0.1818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0909, "maximum" : 0.1364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0455, "maximum" : 0.0909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0455 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9231, "maximum" : 1.0000 }
"vscan" : { "minimum" : 0.8462, "maximum" : 0.9231 }
"vscan" : { "minimum" : 0.7692, "maximum" : 0.8462 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6923, "maximum" : 0.7692 }
"vscan" : { "minimum" : 0.6154, "maximum" : 0.6923 }
"vscan" : { "minimum" : 0.5385, "maximum" : 0.6154 }
"vscan" : { "minimum" : 0.4615, "maximum" : 0.5385 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3846, "maximum" : 0.4615 }
"vscan" : { "minimum" : 0.3077, "maximum" : 0.3846 }
"vscan" : { "minimum" : 0.2308, "maximum" : 0.3077 }
"vscan" : { "minimum" : 0.1538, "maximum" : 0.2308 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0769, "maximum" : 0.1538 }
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0769 }
"hscan" : { "minimum" : 0.3636, "maximum" : 0.4091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4091, "maximum" : 0.4545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.4545, "maximum" : 0.5000 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5455 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5455, "maximum" : 0.5909 },
"hscan" : { "minimum" : 0.5909, "maximum" : 0.6364 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6364, "maximum" : 0.6818 },
"hscan" : { "minimum" : 0.6818, "maximum" : 0.7273 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7273, "maximum" : 0.7727 },
"hscan" : { "minimum" : 0.7727, "maximum" : 0.8182 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8182, "maximum" : 0.8636 },
"hscan" : { "minimum" : 0.8636, "maximum" : 0.9091 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9091, "maximum" : 0.9545 },
"hscan" : { "minimum" : 0.9545, "maximum" : 1.0000 },
6.
Wenn man den Fernseher von vorne betrachtet, beginnt die ersteLED (die mit dem Raspberry verbunden ist) links der Mitte und verläuft im Uhrzeigersinn um den Fernseher.
7. Die Hypericon-App funktioniert, jedoch habe ich dort auch das Problem, dass Blau und Grün vertauscht werden.
8.
.json
Hyperion Ambilight Deamon (520)
Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 63]
HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 63]
HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 63]
"colorOrder" : "rgb",
"name" : "MyHyperionConfig",
HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=40;settlingTime_ms=100; updateDelay=0
INFO: Boot sequence 'Rainbow mood' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow mood on channel 0
started
DISPMANXGRABBER INFO: Display opened with resolution: 640x480
V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2GRABBER INFO: started
BORDER SWITCH REQUIRED!!
V4L2GRABBER INFO: stopped
Für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
Beste Grüße!
