cedrik
Kodi17 für jedes HDMI Gerät
12. Nov 2016, 17:49
Nabend,
versuche gerade Ambilight für jedes HDMI Gerät einzurichten. Habe alles nach der Anleitung im Blog aufgebaut. Habe librelec mit Kodi17. Ambilight für PI3 läuft problemlos.
Leider passiert bei meinen externen, in meinen Fall ein Sat Receiver leider gar nichts, es bleibt dunkel. Wenn ich beim Kodi17 unter Favouriten das entsprechende Hyperion starte, erscheint zumindest dieser Regenbogen swirl start.
Ich habe auch schon zwischen den beiden Videoformaten hin und her gewechselt. Der Converter wird übern PI mit Strom versorgt.
Hat irgendeiner eine Idee woran es liegen könnte?
Liebe Grüße Cedrik
Orbit
12. Nov 2016, 19:59
Hallo Cedrik,
leider haben wir noch keine wirklichen Infos von dir. Schau doch mal hier: http://powerpi.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=836
cedrik
13. Nov 2016, 13:51
ich beziehe mich mal auf den geposteten Link. Bin der Anleitung von Ambilight für jedes HDMI Gerät nachgegangen. Das Light für Kodi läuft ja problemlos.
LibreELEC (community) Version: devel-20161102210542-#1102-g9d8a561
LibreELEC git: 9d8a561ea76ab27e0b73adfc10434abe8c6b3cae
LibreELEC:~ # cd /storage/.config
LibreELEC:~/.config # killall hyperiond
LibreELEC:~/.config # LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 --scre
enshot --frame-decimator 2 --size-decimator 4
hyperion-v4l2:
        version   : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
        build time: Jul 25 2016 06:54:40
V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
V4L2GRABBER INFO: started
Aber unter configfiles finde ich keine Screenshots. Oder ich werde aus der Anleitug nicht ganz schlau.
Jetzt poste ich nochmal den Code meiner hyperion Datei:
      "name"       : "MyPi",
      "rate"       : 250000,
      "colorOrder" : "bgr"
               "redChannel"      : 255,
               "greenChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "saturationGain"   : 1.2000,
               "luminanceGain"      : 1.2000,
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
         "updateFrequency" : 20.0000,
         "hscan" : { "minimum" : 0.6765, "maximum" : 0.7059 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7353 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7353, "maximum" : 0.7647 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.7941 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.7941, "maximum" : 0.8235 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8529 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8529, "maximum" : 0.8824 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9118 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9118, "maximum" : 0.9412 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 0.9706 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.9706, "maximum" : 1.0000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.6765 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.6176, "maximum" : 0.6471 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6176 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5588, "maximum" : 0.5882 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5588 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5294 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5000 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4412, "maximum" : 0.4706 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4412 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3824, "maximum" : 0.4118 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.3824 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.3235, "maximum" : 0.3529 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3235 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2647, "maximum" : 0.2941 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2647 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.2059, "maximum" : 0.2353 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2059 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1471, "maximum" : 0.1765 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1471 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0882, "maximum" : 0.1176 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.0882 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0294, "maximum" : 0.0588 },
         "hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0294 },
      "threshold" : 0.14
Ich hoffe man kann damit ein bisschen mehr anfangen.
13. Nov 2016, 15:03
Ich würde zunächst mal vorschlagen, die neue HyperCon Version 1.03.1 oder neuer zu nehmen, um die hyperion.config.json zu erstellen. das hat u.a. den Vorteil, dass du die Grabber (intern/extern) nicht mehr umschalten musst. Also keine Favoriten und Scripte mehr. Wo grad ein Signal anliegt, wird das Ambilight eingeschaltet. Wenn du ein HDMI Gerät einschaltest ist Ambilight da aktiv, wen du Kodi nutzt, ist es dort aktiv. In HyperCon aktivierst du beide Grabber gleichzeitig.
Das hat den Vorteil, dass alle möglichen Fehler, die man in die Scripte oder die zweite hyperion.confi.json einbaut, ausgeschlossen sind. Klappts dann immer noch nicht über HDMI liegt es sehr wahrscheinlich an der HW. (Splitter,Converter,Grabber).
cedrik
13. Nov 2016, 16:29
Vielen Dank für deine Hilfe. Hatte vorher schon die neue Hypercon Version, jedoch da es nicht funktionierte hatte ich den Quellcode aus denen vom Blog etwas angepasst.
Habe jetzt nochmal eine neue Hypercon Datei erstellt. Jetzt funktioniert weder das Ambilight im Kodi nicht als euch dieses eines externen HDMI Gerätes.
      "rate"     : 1000000,
      "colorOrder" : "rbg"
               "redChannel"      : 255,
               "blueChannel"      : 255
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
               "gamma"        : 2.5000
   // V4L2 GRABBER CONFIG
   // FRAME GRABBER CONFIG
      "threshold" : 0.14,
   // KODI CHECK CONFIG
      "grabMenu" : false,
      "grabPause" : true,
13. Nov 2016, 18:25
Dein hyperion.config.json scheint in Ordnung zu sein. Unterschied zu meiner: in der externen Grabberconfig habe ich PAL statt NTSC.
Ich würde mal hyperion auf dem RPI neu installieren. Ausserdem solltest du überprüfen, ob die config auch auf dem RPi angekommen ist ! Ich hatte da mit der SSH - Funktion von hypercon kein Glück und mach es immer händisch.
cedrik
14. Nov 2016, 18:35
Donald hat geschrieben:Dein hyperion.config.json scheint in Ordnung zu sein. Unterschied zu meiner: in der externen Grabberconfig habe ich PAL statt NTSC.
Habe es nochmal so gemacht wie von dir beschrieben. Auch mit PAL. Leider ohne Erfolg. Im Kodi läuft es wunderbar aber sobald ich auf einen anderen HDMI Eingang von Receiver umzwitsche passiert nichts, außer dass das dunkle blau vom Kodi start Bildschirm weiterläuft.
cedrik
18. Nov 2016, 19:55
Nabend
Ich habe noch ein bisschen weiter probiert aber leider ohne Erfolg. Null Reaktion bei externen hdmi Quellen. Bei kodi selber läuft das ambilight jedoch problemlos.
Hat noch jemand eine Lösung für mich? Währe echt schade wenn ich das Hardware Paket umsonst gekauft habe.
Grüße Cedrik
18. Nov 2016, 20:16
In sehr vielen ähnlich gelagerten Fällen war der HDMI Converter defekt oder nicht brauchbar. Grabberscreenshot machen und evtl. Converter tauschen.
cedrik
19. Nov 2016, 17:05
Donald hat geschrieben:In sehr vielen ähnlich gelagerten Fällen war der HDMI Converter defekt oder nicht brauchbar. Grabberscreenshot machen und evtl. Converter tauschen.
Defekt? Der ist gerade neu gekauft unter dem im Blog gestellten Link.
Grabberscreenshot ist ja in einem der Quellcodes oben mit drinne
19. Nov 2016, 20:09
Dann mach doch mal einen Screenshot. Dann weist du, ob der Converter usw. wenigstens arbeitet. Bei den Convertern ist ziemlich viel Schrott ab Werk unterwegs. Meinen ersten musste ich wieder umtauschen.
21. Nov 2016, 09:24
Ich kann Donald nur zustimmen. Die Konverter sehen von außen alle gleich aus, aber im Inneren können sie sehr unterschiedlich aussehen.
Viele bei denen Ambilight für alle HDMI-Quellen nicht funktioniert hat, hatten nicht den richtigen Chipsatz im Konverter. Die Teile sind nur gesteckt und lassen sich relativ leicht auseinander ziehen.
cedrik
21. Nov 2016, 11:59
Habe mal den Converter aufgemacht und habe die gute Platine vom dritten Bild.
Habe nun alles wieder zusammengesteckt und jetzt funktioniert plötzlich das Ambilight. Fragt mich nicht warum :)
Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung
