RK95
Serien ohne Scrapper in die Datenbank aufnehmen
8. Dez 2016, 10:01
Ich betreibe Kodi auf meinem Raspberry Pi2.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich einzelne Staffeln einer Serie ohne Scrapper der Datenbank hinzuzufügen, sodass ich praktisch die Staffeln ganz normal unter der Rubrik "Serien" sehe nur ohne dass Sie gescrappet wurden. So zu sagen manuell hinzufügen. Dass dann keine Cover etc. vorhanden sind ist nicht so schlimm in dem Fall (gibt es eine Möglichkeit manuell Cover hinzuzufügen, z.B. als JPEG Format etc.?)
Hintergrund ist, dass ich momentan dabei bin SpongeBob Schwammkopf meiner Festplatte hinzuzufügen. Ich verwende für Filme und Serien den Scrapper themoviedb.org und hier gibt es keine korrekten Angaben für diese Serie. Speziell aufgefallen ist mir dies bei Staffel 5.
Danke vorab für eure Antworten.
Viele Grüße
9. Dez 2016, 15:34
Für Serien ist der Scraper TheTVDB.com besser geeignet. Wenn du direkt auf die Website gehst, und Spongebob eingibst, siehts du alle Folgen und Staffeln aufgelistet. Hier musst du evtl deine Seriennamen anpassen, da hin und wieder die Serien in Deutschland nicht staffel- und folgengerecht ausgestrahlt werden.
Es ist also m.E. am besten seine Dateinamen scrapergerecht umzubenennen.
Sonst gibt es wohl keine Möglichkeit unbekannte Serien unter der Rubrik "Serien" einzuordnen.
Vielleicht hilft die App "TheMissingMovieScanner" weiter.
RK95
12. Dez 2016, 11:33
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Also wenn wir jetzt mal als Beispiel SpongeBob Schwammkopf Season 5 Episode 1 Aufstehen nehmen.
Dann müsste ich praktisch wie gehabt den übergeordneten Ordner SpongeBob Schwammkopf erstellen, darunter dann einen Ordner Season 5 und darin dann die Datei Aufstehen.mkv.
Würde das so passen oder müsste man das anders machen.
Wie sieht es hier mit Jahreszahlen Angaben aus (z.B. SpongeBob Schwammlopf (1999)).
Viele Grüße
12. Dez 2016, 11:55
Nein, du musst nur einen Ordner "Spongebob" haben, in den du alles Folgen aller Staffeln reinpackst. Keine Unterordner für die Seasons. Das schafft der Scraper ganz allein auseinander zu sortieren.
Die genannte Datei müsste dann "SpongBob.s05e01.mkv" heissen.
Die "Special" Folgen werden mit "Season 0" bezeichnet und dann durchnummeriert. Also die allererste Special-Folge, die es in Season 2 gab "Weihnachten mit Spongebob" erhält die Bezeichnung "SpongeBob.s00e01.mkv" .
Die Special Sendung der Season 5: "Freund oder Verräter" bekommt demzufolge die laufende Nummer 8. Die Datei müsste also heissen: SpongeBob.s00e08.mkv"
Eine Übersicht aller Folgen in deutsch von allen Staffeln und Specials erhältst du auf TheTVDB.com
RK95
12. Dez 2016, 12:30
Alles klar.
Aber es ist auch kein Problem die Unterordner (z.B. Staffel 1) zu haben oder?
Weil das finde ich schafft mehr Ordnung.
12. Dez 2016, 14:25
Versuche es. Das habe ich noch nicht ausprobiert.........
RK95
13. Dez 2016, 08:01
Also ich habe das gestern so bei mir zu Hause ausprobiert.
TheTVDB.com funktioniert bei mir als Scrapper auf dem Raspberry überhaupt nicht.
Er scannt zwar die Videodateien durch aber wenn ich dann unter Serien schaue ist nichts dazu gekommen.
13. Dez 2016, 12:53
Du musst für Videos bzw. Filme und für Serien zwei unterschiedliche Quellen einrichten. Und für die Quelle Serien nimmst du dann den angebotenen Scraper (TheTVDB.com) und für die Filme nimmst du den angebotenen Scraper (themoviedb.org)
Nicht vergessen als Sprache deutsch einzustellen.
Filme und Serien zu mischen mit einem Scraper geht bei Kodi schief !
RK95
13. Dez 2016, 14:23
Das ist mir schon klar mit den Quellen.
Ich will ja aber nicht alle Serien mit dem TheTVDB Scrapper durchlaufen sondern nur z.B. den Ordner SpongeBob.
Das müsste ja gehen:
Auf meiner Festplatte gibt es einen Ordner Serien darunter dann die einzelnen Serien Ordner (z.B. Vikings, SpongeBob, Breaking Bad).
Bei allen hat der Scrapper TheMoviedb funktioniert nur nicht bei SpongeBob.
Ich will also nur das Verzeichnis SpongeBob mit dem TheTVDB Scrapper durchlaufen.
Weil der Rest ja wie gesagt ohne Probleme funktioniert. Das lässt sich so auch einstellen nur macht er dann im Endeffekt nichts.
Filme sind bei mir unter dem Ordner Filme und auch die Quelle ist hierfür logischerweise Filme.
Mir geht's hier rein um die Serien, bzw. rein um die Serie SpongeBob weil nur diese nicht funktioniert.
13. Dez 2016, 17:48
Moin!
mal versucht die Dateien SpongeBob SquarePants zu benennen?
RK95
15. Dez 2016, 08:25
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp das ganze SpongeBob SquarePants zu nennen.
Auf diese Weise funktioniert es ohne weitere Probleme.
Ich werde das heute noch anpassen und dann passt alles.
Danke für eure Hilfe nochmals !!!
15. Dez 2016, 15:34
Bei mir funktioniert auch SpongeBob beim Scraper themoviedb.org. Kann es sein das du den Scraper nicht auf Deutsch umgestellt hast ?? Standard ist englisch.
15. Dez 2016, 15:42
das ist mir auch schon in den Sinn gekommen ;-)
RK95
15. Dez 2016, 18:10
Grundsätzlich funktioniertSpongeBob schon auch auf moviedb.org nur stimmt hier gar nichts mehr was Staffeln und Folgen angeht. Das sieht man ja schon wenn man nur mal direkt auf die Seite geht :)
Und die Scrapper sind durchaus richtig eingestellt.
Aber egal jetzt habe ich ja eine Möglichkeit gefunden, die gut funktioniert :)
15. Dez 2016, 18:19
Hauptsache et lüppt...........
